自愈式低电压并联电容器是采用先进的金属化膜作为材料,引进国外先进技术、设备,严格按照国家标准及IEC标准组织生产的;主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电压质量,是国家推荐使用的新型节电产品。
本公司依靠科技优势和严格按ISO9001质量体系管理,产品质优价廉、服务周到。保质期一年半,明显高于国内同行业产品。
主要特点
1、体积小、重量轻:由于采用金属化聚丙烯膜材料作为介质, 体积、重量仅为老产品的1/4和1/5。
2、损耗低:实际值低于0.1%,所以电容器自身的能耗低,发热少、温升低、工作寿命长、节能效果佳。
3、优良的自愈性能: 过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈,恢复正常工作,使可靠性大为提高。
4、安全性:内装自放电电阻和保险装置。 内装放电电阻能使电容器上所带的电能自动泄放掉;当电容器发生故障时,保险装置能及时断开电源,避免故障的进一步发展,确保使用安全。
5、不漏油:本电容器采用先进的半固体浸渍剂,滴熔点高于70℃,在使用 过程中不漏油,避免了环境污染,电容器也不会因失油而失效。
