HD700系列矢量型通用变频器
HD700系列矢量型通用变频器
  • 品牌:hedy-七喜工控
  • 型号:
  • 产品简介:
基本信息:
    性能特点 硬件特色 功能特色
    高性能开环矢量控制 双CPU处理,实时精确控制 兼顾易用性和功能性
    优化的V/F控制 标配5位LED键盘(标准RJ45接口) 标准功能:
    优异的加减速控制 5.5KW以上标配直流电抗器          任意PID/16段速/转速跟踪
    电机参数快速识别 全系列标配制动单元(22KW以上可选)          自动载频/跳跃频率/频率叠加
    过载能力: 内置EMC滤波器,断点设计          提升抱闸功能/摆频/定长
            150%,1分钟 电子开关设定实现端子源/漏类型转换          任意V/F曲线和3中平方曲线
    低频转柜: 模拟给定(电流)断线检测功能(可选)          内置自定义模块,实现功能微调
              100%,0.5HZ 优秀的热模型确保IGBT可靠热保护          2个比较模块,2个逻辑模块
      PCBA涂层设计,增加环境适应性
      风扇无电缆设计,直接拆卸
      可外接辅助风扇,适合跟恶劣的环境
    技术参数:
      输入电压Uin
      200V-10%240V+10%  单相/三相
      380V-10%480V+10%  三相
      500V-10%690V+10%  三相
      输入电源频率
      48Hz62Hz
      输入电压不平衡度
      3%
      变频器输入
      输出电压
      0V输入电压
      输出频率
      0Hz300Hz
      主要控制性能
      控制方式
      V/F控制,开环矢量控制
      载波频率
      1kHz15kHz
      调速范围
      矢量控制方式下1:100V/F方式1:50
      启动转矩
      矢量控制方式下0.5Hz100%1Hz150%
      转矩控制精度
      7%,矢量控制方式下
      转矩脉动
      2%,矢量控制方式下
      稳态运行转速精度
      1%n0(额定条件下)
      频率设定值分辨率
      数字给定0.01Hz,模拟给定0.1%×最大频率
      加、减速时间
      0.1s3600min
      转矩提升
      0.1%~30.0
      过载能力
      GE机型:150%额定输出电流1min
      P机型:110%额定输出电流1min
      V/F曲线
      四种方式:用户自定义V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂)
      直流制动
      直流制动起始频率:0.0%100.0%最大频率
      直流制动电流:0.0%300.0%额定电机电流
      直流制动时间:0.00s60.00s
      能耗制动能力
      22kW及以下机型内置制动单元
      能耗制动使用率:0.0%100.0%
      能耗制动直流电压点出厂默认为:
      220V电压等级产品为390V
      380V电压等级产品为780V
      690V电压等级产品为1125V
      主要控制性能
      点动
      点动频率范围:0.00Hz~最大运行频率
      点动加减速时间:0.1s600.0s
      点动间隔时间:0.1s600.0s
      多段速运行
      通过控制端子实现16段速运行
      自动电压调整(AVR
      当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定
      特殊控制功能
      纺织摆频
      纺织摆频控制,可实现中心频率可调的摆频功能
      简易PLC
      可实现16段速简易PLC控制功能
      定长控制
      给定长度控制
      内置PID
      可方便地构成闭环控制系统
      增强功能
      两个可编程逻辑模块,一个可编程二/十进制转换模块,两个可编程比较模块,三个可编程算术运算模块,便于客户进行二次应用开发
      输入输出功能
      频率设定方式
      数字输入:键盘给定、UP/DOWN端子、多段速给定、端子脉冲给定、通讯
      模拟输入:AI10V10V04mA20mA
      AI20V10V
      运行命令通道
      键盘、端子、通讯
      数字输入端子
      DI1DI77路可编程数字输入端子,正、负逻辑可选,DI6可选择作为计数脉冲输入端子,0Hz60HzDI7可选择作为高速脉冲输入端子(1Hz50.0kHz)或PTC热敏电阻输入端子
      数字输出端子
      DO1DO2:二路可编程数字输出端子,最大输出电流:每路50mADO2可选择作为高速脉冲输出端子,输出频率0.1kHz50.0kHz,可输出PWM(频率为10kHz
      输入输出功能
      模拟输出端子
      AO1:可编程模拟量输出端子,输出0V10V电压信号
      继电器输出
      两个可编程常开继电器输出,开关容量:
      AC250V/2ACOSφ=1
      AC250V/1ACOSφ=0.4
      DC30V/1A
      接口方式
      RS485协议通讯端子和RJ45标准通讯接口
      通讯协议
      Modbus RTU模式
音圈电机原理
音圈电机原理
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
GJD-II光干涉式甲烷
MaxWell 高压变频器
MaxWell 高压变频器
XST260全智能型电机软起动器
XST260全智能型电机
海利浦变频器 海力普变频器/海利普变频器代理现货
海利浦变频器 海力
