性能特点: |
硬件特色 | 参数简洁,易于使用 |
高性能开环矢量控制 |
双CPU处理,实时精确控制 |
功能特色: |
优化的V/F控制 |
采用新一代PIM集成模块 |
标准功能: |
优异的加减速控制 |
标配简易键盘 |
4段速/转速跟踪 |
电机差数快速识别 |
全系列标配制动单元 |
自动载频/跳跃频率/ |
过载能力: |
内置EMC滤波器,断点设计 | 2段V/F曲线和3种平方曲线 |
150%,1分钟 |
电子开关设定实现端子源/漏类型转换 |
低母线电压运行方式(400V) |
低频转矩: |
模拟给定(电流)断线检测功能(可选) |
100%,0.5HZ |
优秀的热模型确保IGBT可靠热保护 |
150%,1HZ |
PCBA图层设计,增加环境适应性 |
风扇无电缆设计,直接拆卸 |
可外接辅助风扇,适合更恶劣的环境 |
技术参数:
变 频 器 输 入 |
输入电压Uin |
200V(−10%)~240V(+10%) 单相/三相 380V(−10%)~480V(+10%) 三相 |
输入电源频率 |
48Hz~62Hz |
输入电压不平衡度 |
≤3% |
变频器输出 |
输出电压 |
0V~输入电压 |
输出频率 |
0Hz~300Hz |
主要控制性能 |
控制方式 |
V/F控制,开环矢量控制 |
载波频率 |
1kHz~15kHz |
调速范围 |
矢量控制方式下1:100,V/F方式1:50 |
起动转矩 |
矢量控制方式下0.5Hz:100%,1Hz:150% |
转矩控制精度 |
≤7%,矢量控制方式下 |
转矩脉动 |
≤2%,矢量控制方式下 |
稳态运行转速精度 |
≤1%n0(额定条件下) |
频率设定值分辨率 |
数字给定0.01Hz,模拟给定0.1%×最大频率 |
加、减速时间 |
0.1s~3600s |
转矩提升 |
0.1%~30.0% |
过载能力 |
标准型,E型150%额定输出电流1分钟; P型110%额定输出电流1分钟 |
V/F曲线 |
四种方式:用户自定义V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂) |
直流制动 |
直流制动起始频率:0.0%~100.0%最大频率 直流制动电流:0.0%~300.0%电机额定电流 直流制动时间:0.00s~60.00s |
能耗制动能力 |
内置制动单元 能耗制动使用率:0.0%~100.0% 能耗制动直流电压点出厂默认为: 220V电压等级产品为390V 380V电压等级产品为780V |
点动 |
点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz 点动加减速时间:0.1s~60.0s 点动间隔时间:0.1s~60.0s |
主要控制性能 |
多段速运行 |
通过控制端子实现4段速运行 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定 |
输入输出功能 |
频率设定方式 |
数字输入:键盘给定、UP/DOWN端子、通讯 |
模拟输入:AI1:0V~10V,0(4)mA~20mA |
运行命令通道 |
键盘、端子、通讯 |
数字输入端子 |
DI1~DI3:3路可编程数字输入端子,正、负逻辑可选 |
数字输出端子 |
DO1:可编程数字输出端子,最大输出电流:50mA |
模拟输出端子 |
AO1:可编程模拟量输出端子,输出0V~10V电压信号 |
继电器输出 |
一个可编程常开继电器输出,开关容量: AC250V/2A(COSφ=1) AC250V/1A(COSφ=0.4) DC30V/1A |
通讯 |
接口方式 |
RJ-45标准通讯接口 |
通信协议 |
Modbus RTU模式 |
使用环境 |
海拔高度 |
海拔1000米以内无需降额; 海拔1000米~3000米之间,每升高100米须降额1%使用 |
环境温度 |
-10°C~+40°C |
湿度 |
小于90%RH,无凝露 |
振动 |
小于5.9m/s2(0.6g) |
存储温度 |
−40°C~+70°C |
使用场所 |
室内,无直接日晒,无易燃、腐蚀性气体和液体,无油性灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒等 |
选配件 |
LED操作键盘、HDOM-232、HDOM-USB、键盘安装底座、HDsoft(PCTools)等 |
保护功能 |
短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等 |
效率 |
1.5kW及以下:≥89% 2.2kW~11kW:≥93% |
安装方式 |
柜挂式安装、柜式安装 |
防护等级 |
IP20,通过安装配件可以达到IP21 |
冷却方式 |
220V电压等级0.4kW机型自然冷却,其他型号强迫风冷 |
