性能特点 | 主要硬件特色 | 主要功能特色 |
先进的电机控制算法 | 双CPU处理,控制更精确 | 参数简洁,易于使用 |
高性能开环矢量控制 | 第4代IGBT | 低母线电压运行方式(400V) |
优化的V/F控制 | 内置制动单元可选 | 自动电压调整(AVR) |
优异的加减速斜坡控制 | 内置EMC滤波器,满足不同的应用需求 | 载波频率自动调节 |
电机参数快速辨识 | PCBA涂层设计,增加环境适应性 | 转速跟踪启动功能 |
过载能力: | 独特的控制端子 | 支持启动、停机直流制动 |
150%额定输出电流1分钟 | 模拟给定(电流)断线检测功能可选 | 跳跃频率控制功能 |
低频转矩输出: | 优秀的热模型设计实现IGBT可靠热保护 | 强大的电子电位计功能 |
0.5Hz:100%转矩 | 内置MODBUS-RTU | |
1Hz:150%转矩 | 完善的保护功能 | |
8段速运行 |
变频 器输 入 |
输入电压Uin |
220V(−10%)~240V(+10%) 单相/三相 380V(−10%)~480V(+10%) 三相 |
输入电源频率 |
48Hz~62Hz |
输入电压不平衡度 |
≤3% |
变频器输出 |
输出电压 |
0V~输入电压 |
输出频率 |
0Hz~300Hz |
主要控制性能 |
控制方式 |
V/F控制,开环矢量控制 |
载波频率 |
1kHz~15kHz |
调速范围 |
矢量控制方式下1:100,V/F方式1:50 |
起动转矩 |
矢量控制方式下0.5Hz:100%,1Hz:150% |
转矩控制精度 |
≤7%,矢量控制方式下 |
转矩脉动 |
≤2%,矢量控制方式下 |
稳态运行转速精度 |
≤1%n0(额定条件下) |
频率设定值分辨率 |
数字给定0.01Hz,模拟给定0.1%×最大频率 |
加、减速时间 |
0.1s~3600s |
转矩提升 |
0.1%~30.0% |
过载能力 |
150%额定输出电流1分钟 |
V/F曲线 |
四种方式:用户自定义V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂) |
直流制动 |
直流制动起始频率:0.0%~100.0%最大频率 直流制动电流:0.0%~300.0%电机额定电流 直流制动时间:0.00s~60.00s |
能耗制动能力 |
内置制动单元 能耗制动使用率:0.0%~100.0% 能耗制动直流电压点出厂默认为: 220V电压等级产品为390V 380V电压等级产品为780V |
点动 |
点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz 点动间隔时间:0.1s~60.0s |
主要控制性能 |
多段速运行 |
通过控制端子实现8段速运行 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定 |
特殊控制功能 |
内置PID |
可方便构成闭环控制系统 |
输入输出功能 |
频率设定方式 |
数字输入: 键盘数字给定、UP/DOWN端子、PID给定、通讯 |
模拟输入:AI:0V~10V,0(4)mA~20mA, 键盘电位计给定 |
运行命令通道 |
键盘、端子、通讯 |
数字输入端子 |
DI1~DI4:4路可编程数字输入端子,正、负逻辑可选 |
模拟输入端子 |
AI:可编程模拟量输入端子,可输入0V~10V,0(4)mA~20mA信号,通过编程可复用为数字输入功能 |
模拟输出端子 |
AO:可编程模拟量输出端子,输出0V~10V电压信号,通过编程可复用为数字输出功能 |
继电器输出 |
一个可编程常开继电器输出,开关容量: AC250V/2A(COSφ=1) AC250V/1A(COSφ=0.4) DC30V/1A |
通讯 |
接口方式 |
RS485协议通讯端子 |
通讯协议 |
Modbus RTU模式 |
使用环境 |
海拔高度 |
海拔1000米以内无需降额; 海拔1000米~3000米之间,每升高100米须降额1%使用 |
环境温度 |
-10°C~+40°C |
湿度 |
小于90%RH,无凝露 |
振动 |
小于5.9m/s2(0.6g) |
存储温度 |
−40°C~+70°C |
使用场所 |
室内,无直接日晒,无易燃、腐蚀性气体和液体,无油性灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒等 |
保护功能 |
短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等 |
效率 |
≥89% |
安装方式 |
柜挂式安装,导轨安装 |
防护等级 |
IP00(加附件可满足IP20) |
冷却方式 |
0.4kW型号为自然冷却,其他型号为强迫风冷 |
