(0.4-2.2KW 220V单相/3相,0.75-7.5KW 380V 3相)
适用范围:
水饺机,打包机,食品加工搅拌机,磨床,钻孔机,涂装机,小型铣床,小型液压,车床,木工机,贴片机,跑步机等
主要特点:
结构紧凑,体积小,重量轻
多种防护技术,抗干扰能力强
可设定V/F 曲线及自动调节加减速功能
低噪音,载波频率0-15Khz
内置PID功能
自动转矩提升及自动稳压调节功能
睡眠/唤醒功能及零速保持功能
内置RS-485通信接口
技术参数:
项目 |
规范 |
输出 |
额定输出电压 |
220V |
380V |
适应电机功率(KW) |
0.4 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
0.75 |
1.5 |
2.2 |
4 |
5.5 |
7.5 |
额定输出电流(A) |
2.5 |
5 |
7 |
10 |
3 |
4 |
5 |
8.2 |
13 |
18 |
最大过载电流 |
150% 1分钟 |
额定输入电压 |
三相/单相220V;三相380V±10%,50-60Hz±5% |
控制及运行 |
额定输出电压 |
约等于或略小于输入电压,取决于输入电压 |
控制方式 |
正弦波SPWM方式,无传感器矢量控制方式 |
频率控制范围 |
0.1-400Hz |
输出频率精度(25±10oC时) |
数字命令:最大频率的±0.01%模拟命令:最大频率的±0.2% |
频率设定分辨率 |
数字命令:0.1Hz模拟命令:最大频率的千分之一 |
电压/频率特性 |
任何V/F特性的恒转矩、降转矩特性 |
转矩特性 |
具有转矩补偿,转差补偿,在5Hz时启动转矩可达150%以上 |
加减速特性 |
0.1秒-600秒,可采用第二加/减速(可分别独立设定) |
频率输入设定 |
键盘及键盘电位器; |
输入信号 |
多段速指令1-7选择,点动指令,加减速禁止指令 |
输出信号 |
运转中,运转频率到达,设定频率达到,零度B.B.中,异常指示Local/Rmote指示 |
模拟监视:输出频率/输出电流 |
保护功能 |
过流、过载、过压、欠压、CPU故障、电子热继电器热保护、过流失速、过压失速、过压保护,起动时接地故障 |
其他功能 |
AVR功能,故障重试功能,模拟量增益调节,跳变频率,频率上/下限,输出频率显示,故障记录监视,载波频率设定,自动转矩提升、自动滑差补偿、PID控制。 |
使用条件 |
安装场所 |
室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 |
﹣10℃–+40℃(裸机为﹣10℃–+50℃),20%-90%RH(无凝露) |
振动 |
5.9m/G1 (0.6G) |
储存方式 |
环境温度﹣10℃–+65℃,环境湿度0%-90%RH |
安装方式 |
壁挂式 |
防护等级 |
IP20 |
冷却方式 |
除0.4KW为封闭自冷,其他方式均为强迫风冷 |
外形尺寸:
规格 |
W |
W1 |
H |
H1 |
D |
D1 |
d |
FST-500-0R4S2/T22 |
130 |
116 |
130 |
118 |
154 |
164 |
4.2 |
FST-500-0R75S2/T2/T4 |
130 |
116 |
130 |
118 |
154 |
164 |
4.2 |
FST-500-1R5T4 |
130 |
116 |
130 |
118 |
154 |
164 |
4.2 |
FST-500-1R5S2/T2 |
130 |
116 |
130 |
118 |
154 |
164 |
4.2 |
FST-500-2R2T2/T4 |
130 |
116 |
130 |
118 |
154 |
164 |
4.2 |
接线图:
