GK600通用变频器
GK600通用变频器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:
GK600通用变频器采用国际一流的开环矢量控制技术,具有鲁棒型、精确型两种开环矢量模式和多种V/f控制模式可选,广泛应用于各种工业控制领域。GK600系列不仅具有优良的技术性能指标,在环境适用性,产品性价比,易操作性,等多方面更有突出的综合优势。
主要应用场合:
风机水泵,油泵,中央空调,空压机,雕铣机,冷轧机,传送带,食品机械,陶瓷机械,纺织机械,制药设备等。
产品技术规格
功率输入 额定电压 3相380VAC/400VAC/415VAC/440VAC/460VAC/480VAC
额定输入电流 参见2.3节
频率 50Hz/60Hz,波动范围±5%
允许电压范围 电压持续波动±10%,短暂波动-15%~+10%,
即323V~528V;
电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求
功率输出 标准适用电机(kW) 参见2.3节
额定电流(A) 参见2.3节
输出电压(V) 3 相:0~额定输入电压,误差小于±3%
输出频率(Hz) 0.00~600.00Hz,单位 0.01Hz
过载能力 150%  1分钟
180%  10秒
200%  0.5秒
运行控制特性 控制方式 V/f控制
无PG矢量控制1
无PG矢量控制2
调速范围 1:100 (V/f控制,无PG矢量控制1)
1:200 (无PG矢量控制2)
速度控制精度 ±0.5% (V/f控制)
±0.2% (无PG矢量控制1、2)
速度波动 ±0.3% (无PG矢量控制1、2)
 转矩响应 <10ms(无PG矢量控制1、2)
转矩控制精度 ±7.5%(无PG矢量控制2)
起动转矩 0.5Hz:180%(V/f控制,无PG矢量控制1)
0.25Hz:180%(无PG矢量控制2)
定位精度 ±1线脉冲
基本功能 起动频率 0.00~600.00Hz
加减速时间 0.00~60000s
载波频率 0.7kHz~16kHz
频率设定方式 数字设定+操作面板Up/Down
数字设定+端子Up/Down设定:上位机通讯设定
模拟设定:AI1/AI2;端子脉冲设定
起动方式 从起动频率起动
先直流制动再起动
速度搜索起动
停机方式 减速停机
自由停车
减速停机+直流制动
能耗制动能力 制动单元动作电压:650V~750V;使用时间:0.0~100.0s
GK800-4T45及以下制动单元可内置
直流制动能力 直流制动起始频率:0.00~600.00Hz
直流制动电流:0.0~100.0%
直流制动时间:0.0~30.00s
输入端子 六个数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入,可兼容干节点、有源PNP、NPN输入方式;两个模拟输入端子,其中一个只能用作电压输入,另一个电压电流可选
输出端子 一个高速脉冲输出端子(0kHz~50kHz的方波信号输出),一个模拟量输出端子(电压电流分别可选),可实现设定频率、输出频率等物理量的输出;一个开关量输出端子;一组继电器输出端子
编码器信号端子 兼容5V/12V电压等级编码器
兼容开路集电极、推挽和差分等不同形式的编码器信号输入
特色功能   参数拷贝、参数备份、共直流母线、两组电机参数自由切换、灵活的功能码显隐性、各种主辅给定和 切换、可靠的速度搜索、多种加减速曲线选择、模拟量自动校正、抱闸控制功能、最多可支持16段速运行(两段速支持灵活的频率给定方式)、摆频控制运行、定长控制功能、计数功能、三组故障记录、过励磁制动功能、过压失速、欠压失速、掉电再起动功能、跳跃频率功能、频率绑定功能、四段加减速时间自由切换功能、电机温度保护功能、灵活的风扇控制功能、过程PID控制功能、简易PLC控制功能、灵活的多功能键设置功能、下垂控制功能、异步机和同步机的参数辨识、弱磁控制功能、高精度的转矩限定、V/f分离控制、无PG转矩控制、有PG转矩控制、两路编码器信号输入(支持增量式、UVW混合式、旋转变压器等速度反馈形式)、灵活的减速比控制、零伺服、主轴定向、简易进位控制、脉冲列位置控制
保护功能 参见第七章《故障诊断及异常处理》
环境 使用场所   室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或
  盐分等
海拔高度   0~2000米
  1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1%
环境温度   -10℃~50℃
湿度   5%~95%,不允许凝露
振动   小于5.9 m/s2(0.6g)
存贮温度   -40℃~70℃
其它 效率   额定功率时
  7.5kW及以下:≥93%
  11~45kW:≥95%
  55kW及以上:≥98%
安装方式    壁挂式
防护等级    IP20
冷却方式   强迫风冷
安装尺寸和重量
变频器型号 外形和安装尺寸(mm) 重量
W H D W1 H1 H2 安装孔d (kg)
GK600-4T0.75G/1.5LB 93 190 152 70 180 172 4.5 1.8
GK600-4T1.5G/2.2LB
GK600-4T2.2G/3.7LB 120 245 169 80 233 220 5.5 2.6
GK600-4T3.7G/5.5LB
GK600-4T5.5G/7.5LB 145 280 179 105 268 255 5.5 3.9
GK600-4T7.5G/11LB
GK600-4T11G/15LB 190 365 187 120 353 335 6 5.0
GK600-4T15G/18.5LB
GK600-4T18.5G/22L(B) 270 475 220 170 460 435 8 15.5
GK600-4T22G/30L(B)
GK600-4T30G/37L(B)
GK600-4T37G/45L(B) 320 568 239 220 544 515 10 24
GK600-4T45G/55L(B)
GK600-4T55G/75L 385 670 261 260 640 600 12 37
GK600-4T75G/90L
GK600-4T90G/110L 395 785 291 260 750 705 12 50
GK600-4T110G/132L
GK600-4T132G/160L 440 900 356 300 865 820 14 80
GK600-4T160G/185L
GK600-4T185G/200L
GK600-4T200G/220L 650 1040 406 400 1000 950 14 123
GK600-4T220G/250L
GK600-4T250G/280L
GK600-4T280G/315L
GK600-4T315G/355L 815 1300 428 600 1252 1200 14 165
GK600-4T355G/400L
GK600-4T400G/450L
GK600-4T450G/500L
GK600-4T500G
GK600-4T560G 1100 2000 550
GK600-4T630G
