我公司STM系列超声波明渠流量计性能可靠,量程比宽,配合巴歇尔槽、矩形堰、三角堰,广泛应用于污水处理、环保工程、水利灌溉工程等。具有同介质非接触测量,节省场地,工作可靠。
【产品标准配置】
1、壁挂式主机,3英寸点阵式中文液晶显示,18键全键盘,操作简单;
2、标准输出:一路4~20mA输出,一路RS485(支持modbus协议)
3、超声波液位传感器(量程0.3~5m);
4、10米专用屏蔽信号电缆;
5、标准巴歇尔槽、三角堰、矩形堰、等宽堰等(产品标准:JJG711-90 )
【超声波明渠流量计特点】
• 超声波非接触式液位测量,完全不影响流速,液位测量准确,是理想的液位仪;
• 探头功耗低,安装简便,易定位,适用条件广,输出标准4-20mA电流信号,可单独做液位仪使用;
• 流量积算仪操作简便,适用量水堰槽类型宽,包括薄壁直角三角堰,矩形堰,巴歇尔槽等;;
• 流量积算仪控制功能齐全,两路继##器等);
• 超声波探头可选防腐,防爆,小盲区,超低功耗,大量程等特殊型号产品;
• 本产品可配备U盘、微型打印机及后备蓄电池,方便用户采集保存数据或者;
非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),测量明渠中水流流量的仪表称作明渠流量计。明渠流量计应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
测流槽式流量计的常用测流槽有多种形式。最常用的是安装在矩形明渠的巴歇尔槽(ParshaII fIume,简称P槽)。
1、明渠流量计基本原理
本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方。探头对准水面。探头向水面发射超声波。超声波经过t1时间,走过E1距离,碰到液面。一部分超声波能量被液面反射,并被探头接收,由此得出探头到液面的距离。
│规格(喉道宽mm)│流量范围(m3/h)
│小型1号(b=25 ) │0.32~20
│小型2号(b=51 ) │0.65~50
│小型3号(b=76 ) │2.77~115
│小型4号(b=152) │5.40~400
│小型5号(b=228) │9.00~900
│标准7号(b=300) │12.6~1500
│标准8号(b=450) │16.2~2250
│标准9号(b=600) │45.0~3000
│标准10号(b=750) │90.0~3960
│标准11号(b=900) │108~4500
│标准12号(b=1000) │108~5400
│标准13号(b=1200) │126~7200
│标准15号(b=1800) │288~10800│0.08~3
STM-7000ABSI 超声波明渠流量计 | |||
流量范围: | 0 ~ 10000 M3/h | 功 耗: | < 3W |
环境温度: | -20℃~60℃ | 精度等级: | ± 2.5%FS |
显示方式: | 3寸点阵式液晶显示 | 电 源: | 220VAC / 24VDC |
累计流量: | 断电数据不丢失 | 通讯方式: | RS485接口(支持modbus协议) |
防护等级: | IP67(传感器) | 输出信号: | 4~20mA |
3、巴歇尔槽结构
类 |
序 |
喉道段(m) |
收缩段(m) |
扩散段(m) |
墙高 |
b(mm) |
L |
N |
B1 |
L1 |
La |
B2 |
L2 |
K |
D |
小 |
1 |
25 |
0.076 |
0.029 |
0.167 |
0.356 |
0.237 |
0.093 |
0.203 |
0.019 |
0.23 |
2 |
51 |
0.114 |
0.043 |
0.214 |
0.406 |
0.271 |
0135 |
0.254 |
0.022 |
0.26 |
3 |
76 |
0.152 |
0.057 |
0.259 |
0.457 |
0.305 |
0.178 |
0.305 |
0.025 |
0.46 |
4 |
152 |
0.305 |
0.114 |
0.400 |
0.610 |
0.407 |
0.394 |
0.610 |
0.076 |
0.61 |
5 |
228 |
0.305 |
0.114 |
0.575 |
0.864 |
0.576 |
0.381 |
0.457 |
0.076 |
0.77 |
标 |
6 |
250 |
0.60 |
0.23 |
0.78 |
1.325 |
0.883 |
0.55 |
0.92 |
0.08 |
0.80 |
7 |
300 |
0.60 |
0.23 |
0.84 |
1.350 |
0.902 |
0.60 |
0.92 |
0.08 |
0.95 |
8 |
450 |
0.60 |
0.23 |
1.02 |
1.425 |
0.948 |
0.75 |
0.92 |
0.08 |
0.95 |
9 |
600 |
0.60 |
0.23 |
1.20 |
1.500 |
1.0 |
0.90 |
0.92 |
0.08 |
0.95 |
10 |
750 |
0.60 |
0.23 |
1.38 |
1.575 |
1.053 |
1.05 |
0.92 |
0.08 |
0.95 |
11 |
900 |
0.60 |
0.23 |
1.56 |
1.650 |
1.099 |
1.20 |
0.92 |
0.08 |
0.95 |
12 |
1000 |
0.60 |
0.23 |
1.68 |
1.705 |
1.139 |
1.30 |
0.92 |
0.08 |
1.0 |
13 |
1200 |
0.60 |
0.23 |
1.92 |
1.800 |
1.203 |
1.50 |
0.92 |
0.08 |
1.0 |
14 |
1500 |
0.60 |
0.23 |
2.28 |
1.95 |
1.303 |
1.80 |
0.92 |
0.08 |
1.0 |
15 |
1800 |
0.60 |
0.23 |
2.64 |
2.10 |
1.399 |
2.10 |
0.92 |
0.08 |
1.0 |
16 |
2100 |
0.60 |
0.23 |
3.00 |
2.25 |
1.504 |
2.40 |
0.92 |
0.08 |
1.0 |
17 |
2400 |
060 |
0.23 |
3.36 |
2.40 |
1.604 |
2.70 |
0.92 |
0.08 |
1.0 |
【明渠污水流量计安装步骤】
第1步:巴歇尔槽放入明渠中,保持槽子水平,巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。 巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
第2步:在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌固定。为保证槽子不变形,大槽子(10#以上)内部要有支撑,或者两侧用轻质材料填充,再浇灌混凝土,保证槽子不凸出。水流必须全部从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大,用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米,然后用水泥砂浆填满。
1、安装巴歇尔槽,或者其他测流槽、堰(无喉道槽、矩形槽、三角堰等);
2、将超声波探头固定在测流槽支架上。如果是巴歇尔槽,支架位置应该在收缩段的1/3处;一般的三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于最da过堰水深的3倍~4倍(指流量刚好等于零时液位为零,流量增到**时对应的液位),支架高度40cm;如下图
3、超声波探头必须牢靠固定在支架上,不能活动。如果探头不稳定有松动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。
4、超声波明渠流量计使用需设置探头安装高度。
【生产能力】年产一万套
西安上太仪表感谢您关注本公司产品!依托古都西安坚实的工业基础、强大的科研能力,汇集西部尖端人才,上太人以“严谨、务实、创新”为理念,为客户奉献行业精品。我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。 |
