一、功能
1、防盗:压力表被拆下后,即使一次阀是全开的,被测介质(如油、液化气、水等)基本不外流。使损失降到最低。
2、隔离:被测介质为易冻、易凝物质时,在接管内注入隔离液(如甘油、防冻液等)可起到将被测介质与压力表相隔离并防止冻凝的作用。此时,压力表减震、隔离接管相当于一个隔离缸,但其价格之低、功能之优是隔离缸无法比拟的。
3、减震:由于接管内的特殊结构,可以减弱、减缓被测压力剧烈波动对压力表的冲击,从而延长压力表的使用寿命。
4、一次阀无法关闭时,可带压更换压力表,对检测工艺过程极为有利。
二、使用范围
1、压力:表压在低压0.3~9.0MPa和高压10.0~20.0MPa均可。
2、温度:环境温度在-40℃~+180℃均适用,选择合适的隔离液,适用范围更大。
3、介质:石油炼制、化工、油田等行业常见介质基本适用。本接管材质是1Cr18Ni9Ti。对特殊腐蚀介质可提出材质要求。
4、隔离液:必须根据环境温度和被测介质的特性选择合适的隔离液。如被测介质为水时,在常温环境中可直接使用;在0℃以下的环境中测应选择甘油、乙二醇类防冻介质为隔离液,以免冻坏压力表。
三、安装
该压力表接管可替代现用的压力表隔离缸和弯管。但必须垂直与地面安装。
本接管配有适合现场各类情况的弯头,用户仅须提出接口型式和规格即可。
可提供现场测绘和安装。
四、压力表减震.隔离接管命名方式 |
