低压串联电抗器
低压串联电抗器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:
 一、用途
    该系列干式铁芯串联电抗器用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,当低压电网中有大量整流、 变流装置等谐波源时,其产生的高次谐波会严重危害主变及其它电器设备的安全运行。电抗器与电容器相串联后,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
二、结构特点
 1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
 2.铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分为均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。
 3.线圈采用H级或C级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,具有较好的散热性能。
 4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级浸漆
使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热级,
可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
 5. 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低地温升,确保具
有较好的抗谐波效果。
 6.外露部件均采用了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜端子。
 7.该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点,可与国外知名品牌相媲美。
三、使用环境
 1、海拔高度不超过2000米。
 2、运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
 3、周围无有害气体,无易燃易爆物品。
 4、周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
四、性能参数
 1、可用于400V、660V系统。
 2、电抗率的种类:1%、6%、12%
 3、额定绝缘水平3kv/min。
 4、电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,线圈温升不超过95K。
 5、电抗器噪声不大于45dB.
 6. 电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。
 7. 电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95.
 8. 三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于3%。
 9. 耐温等级H级(180℃)以上
五、电抗器的选取
 电抗器容量按实际电容器容量的百分数选取
 电抗器的电压按电容器的实际电压选取。
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
SW-12D型耐洗色牢度试验仪
SW-12D型耐洗色牢度
