高效节能
● 整机效率大于98%,比传统UPS电源解决方案节能70%以上
● 无需配置空调冷却系统,降低空间要求,节省整体投资成本
● 平均无故障运行时间(MTBF)高达22万小时
低运行成本
● 系统效率高,超低的耗电量,大大降低电能费用,在工业制造的大型用电环境尤为明显
● 电池系统免维护,且市电正常时电池处于后备工作状态,电池使用寿命更长,维护成本更低
● 系统故障率低于传统UPS电源解决方案,有效降低设备的运维成本
● 接近1:1兼容发电机(组),大大降低运行成本
● 系统效率高,发热量少,运行损耗小,并降低热辐射、热污染
高可靠性设计
● 双DSP全数字化控制技术,控制精度高,运算速度快
● 模块化设计,拔插维护安全可靠,安装维护简便
● 智能电池管理技术,延长电池使用寿命,实现电池监控及自诊自测功能
● 关键电路多级冗余设计,提高系统可靠性
● 智能风机调速控制,降低工作噪音
● 手动维护旁路设计,维修时仍然可以对负载进行不间断供电,提高可靠性及可维护性
高环境适应能力
● 具有超强的抗冲击及负载能力
● 超强的负载适应性,可适应电机、水泵等感性负载
● 良好的发电机匹配,大大提高发电机的利用率
● 工业级结构设计,防护等级达到IP32以上
● 可配接AVR、ATS、变频器等电源选件,满足对电源系统的定制化需求
人性管理 操作简便
● 中/英文LCD大液晶显示,向用户准确地显示UPS工作环境和工作状况信息,方便用户的管理
● 停电来电时刻记录
● 深度放电(达到50%以上)次数
● 旁路时刻记录
● 各种告警记录
● 负数变化记录
● 1000条保护动作历史记录等
完善的网络监控方案
● 实时监控功能
● 自我诊断功能
● 智能查询功能
● 自动告警功能
● 自动即时存盘
增值选件
● 自主专利MMBM智能化电池监控管理系统。
● 实时监测电压、电流、电池温度等
● 智能分析电池工作状态
● 系统异常声光告警
● 实时状态记录保存功能
● RS232、RS485接口远程监控功能
● 休眠唤醒功能
● 管理方便,安装简便
● 再生能量处理装置
● 声光告警装置
● 稳压器(AVR)
● 输入冗余切换开关(ATS)
● 配电柜
● 变频器
● 防护等级
● SNMP
● 有源/无源滤波器
