HJ/T 375-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
Q/0213TWB 001-2014 企业标准
主要特点
电子流量计,恒流采样,两路大气、一路颗粒物,任意一路可以单独控制,单独启停;
高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;
大气采样气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
半导体制冷技术,无污染,制冷效率高;
管路堵塞保护功能:大气采样过程中,管路堵塞或者负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能;
大气采样具有恒温自动加热及制冷功能,制冷温度(15~30)℃可调;
大气采样采用高性能超低音无刷隔膜泵,使用寿命长;
大气采样采用红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;
自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;
内置式实时时钟,可以预先设置采样启动时间;
可设置定时采样,等间隔多次采样,采样次数可在1~99次之间任意设定;
颗粒物采样采用无刷电机,克服阻力强,可连续长时间工作;
TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;
掉电保护功能,来电自动采样;
自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;
外接TW-DY2420或者TW-DY2440便携式交直流电源可在野外不具备交流电源的情况下进行采样;
配备高度可调节的三角支架;
具备RS232数字通信接口,可外接打印机,方便数据输出。
技术指标
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
24小时采样流量 |
(0.18~0.22)L/min 恒流在0.20L/min |
0.001L/min |
优于±2.5% |
TSP采样流量 |
(60~130)L/min |
0.1L/min |
优于±2.5% |
流量重复性 |
优于±2.0% |
流量稳定性 |
优于±2.0% |
大气采样计前压力 |
(-20~0)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
环境大气压 |
(70~130)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
采样时间 |
1min~99h59min |
1min |
优于±0.2% |
定时开机 |
24小时制 |
等间隔采样时间 |
99小时59分内任意设置 |
等间隔采样次数 |
1~99次 |
恒温箱控温范围 |
(15~30) ℃ |
恒温响应时间 |
当温度从24℃降为16℃时,响应时间小于20min |
噪声 |
<59dB(A) |
整机尺寸(W×D×H)mm |
210×320×270 |
重量 |
约7.0kg |
电源 |
AC220V±10% 50HZ |
功耗 |
<200W |
采样头指标 |
PM2.5切割特性 |
Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm |
PM10切割特性 |
Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm |
入口速度 |
0.3m/s |
b/a |
0.625 |
采样流量 |
100L/min |
有效滤膜直径 |
Ф80mm |
连接头 |
M20×1.5 |
