HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
JJG 956-2013 《大气采样器》
JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ/T 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
Q/0213TWB 001-2014 企业标准
主要特点
交直流两用,内置锂电池,连续工作大于15小时
电子流量计,恒流采样,两路大气、一路颗粒物,任意一路可以单独控制,单独启停;
高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;
大气采样气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
管路堵塞保护功能:大气采样过程中,管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能;
大气采样具有恒温自动加热功能;
大气采样采用高性能超低音无刷隔膜泵,使用寿命长;
大气采样采用红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;
自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;
内置式实时时钟,可以预先设置采样启动时间;
可设置定时采样,等间隔多次采样,采样次数可在1~99次任意设定;
颗粒物采样采用进口直流风机,连续运转寿命2万小时以上。
TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质,抗静电吸附;
掉电保护功能,来电自动采样;
自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;
配备高度可调节的三角支架;
