JJG 956-2013 《大气采样器》
HJ2.2-2008 《环境影响评价技术导则 大气环境》
HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
Q/0213TWB 001-2014 企业标准
技术特点
两路大气、两路24小时采样;
高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;
气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
管路堵塞保护功能:采样过程中,管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能;
恒温采样:电子半导体双制冷、快速加热装置,温度(15~30)℃可调;
采用高性能超低音无刷隔膜泵,使用寿命长;
采用红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;
自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;
内置式实时时钟,可以预先设置采样启动时间;
可设置定时采样,等间隔多次采样,采样次数可在1~99次任意设定;
掉电保护功能,来电自动采样;
自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;
配备高度可调节的三角支架;
具备RS232数字通信接口,可外接打印机,方便数据输出。
技术参数
技术指标 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
大气采样流量 |
(0.1~1.0)L/min |
0.01L/min |
优于±2.5% |
24小时采样流量 |
(0.18~0.22)L/min 恒流在0.20L/min |
0.01L/min |
优于±2.5% |
流量重复性 |
优于±2.0% |
流量稳定性 |
优于±2.0% |
计前压力 |
(-20~0)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
环境大气压 |
(70~130)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
单路空气最大采样体积 |
9999.99L |
0.01L |
优于±2.0% |
采样时间 |
1min~99h59min |
1min |
优于±0.2.% |
恒温温度 |
23℃(默认,其它可设定) |
0.1℃ |
不超过±1.5℃ |
恒温箱控温范围 |
(15~30) ℃ |
恒温响应时间 |
当温度从24℃降为16℃时,响应时间小于20min |
定时开机 |
24小时制 |
等间隔采样时间 |
99小时59分内任意设置 |
等间隔采样次数 |
1~99次 |
噪声 |
<55dB(A) |
整机尺寸(W×D×H)mm |
280×350×320 |
重量 |
约5.5kg |
AC220V±10% 50HZ |
功耗 |
<100W |
