本品为三碁电气开发的一款无感电流矢量技术控制通用变频器,独特的电流矢量控制技术使本系列产品在低频转矩、控制精度、响应速度等方面表现优异,三碁电气独有的先进电机运转控制核心算法技术可以有效降低电机电磁损耗,从而延长电机的使用寿命并达到高效节能的理想运用。产品各项性能、功能指标经权威机构测试均达到国内领先国际先进之技术水准,是欧美、日本产品的最佳替代,三碁已成为高品质变频器的代名词,得到越来越多国内外客户的广泛认可。
一、 智慧型输入端子:16段可预设速度切换,第一/第二加减速时间切换,禁止加减速,外部中断输入,寸动运转,递增/递减频率端子设定,计数端子
二、智慧型输出端子:运转中,频率到达输出,非零速,计数到达输出,过转矩输出,
三、外部中断指示低电压检出,操作模式指示,异常故障输出,外部异常中断
四、内建功能: 输出频率上下限设定,瞬时停电再起动,异常故障再起动,S曲线加减速时间设定,自动稳压输出调节,数位频率输出信号,异常记录,参数锁定,参数出厂重置,禁止反转,过电流失速防止,过电压失速防止,电子热动电驿, 內置PID控制
五、保护功能: 逆变单元相保护,加速过电流,减速过电流,恒速过电流,加速过电压, 减速过电压,恒速过电压,母线欠压故障,电机过载,变频器过载,输入侧缺相,输出侧缺相,整流模块过热,逆变模块过热故障,外部故障,通讯故障,电流检测故障,电机自学习故障,EEPROM操作故障,PID反馈断线故障,制动单元故障, 电机保护功能,提供用户密码保护功能
六、电机参数自学习功能: 选择无PG矢量控制运行方式时,必须准确输入电机的铭牌参数,变频器将据此铭牌参数匹配标准电机参数;为了获得良好的控制性能,建议进行电机参数自学习.
七、、安全自检功能:变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
八、待机显示功能:停机状态下,共有九个停机状态参数可以选择是否显示;在运行状态下,共有十四个状态参数可以选择是否显示。
九、V/F曲线设定控制∕矢量控制功能/双额定设计。
十、节能运行选择功能:电机在空载或轻载运行的过程中,通过检测负载电流,适当调整输出电压,达到自动节能的目的。(该功能对风机、泵类负载尤其有效)
十一、自动故障检测记录功能:前两次故障类型检测功能及前一次故障的类型,电压,电流,运行频率,输入∕出端子状态记录功能
十二、摆频功能:适用于纺织、化纤等行业及需要横动、卷绕功能的场合。
本系列产品适用于纺织机械、印染设备、橡塑设备、风机、水泵、搬运设备、线缆设备、包装印刷设备、食品机械、石化设备、机床、造纸设备、制药设备等
