S5100系列同步伺服驱动器是一款高性能矢量控制技术的永磁同步电机驱动器,代表了三碁电气电机控制研发技术的巅峰设计,以其先进的技术卓越的性能极大的降低了电机的电磁损耗,从而真正实现电机高效节能的绿色革命,产品各项性能、功能指标经权威机构测试均达到国内领先国际先进之技术水准,是欧美、日本产品的最佳替代,三碁已成为高品质变频器的代名词,得到越来越多国内外客户的广泛认可。
主要功能性能指标如下:
一、同步电机/异步电机驱动兼容,可以对同步电机(IPM/SPM)进行带传感及无传感矢量控制,也可以驱动感应电机。可以通过参数设置自由切换同步/异步电机控制方式。
二、双重额定规格,可通过参数简单设定重载/轻载额定规格,此一机两用可根据用途匹配选用,减少客户备机库存。
三、同步电机磁极位置检测,通过自学习功能完成对同步电机初始磁极位置检测,实现对同步电机的精确控制。
四、环保性能,整机遵循RoHS指令,提升环保性能。
五、具有最适合高精度的定位控制功能(带PG),速度控制范围1:3000、速度响应100HZ、控制精度0.01%、电流响应500HZ,能最大限度发挥通用电机性能。
六、完美的动态转矩矢量控制技术,即使在低速0HZ也能实现150%的高启动转矩。
七、强大的过载能力,200%3秒150%60秒,双重额定规格设计。
八、具有利于速度指令工作的功能,数字输入、晶体管输出、模拟、脉冲输出功能。
本产品广泛适用于升降机械、印刷机械、压缩机械、工业洗衣机、空压机、风机、水泵、真空泵、搅拌机、切割机、食品加工等、石油化工等行业设备。
