型 号:VLS10编码器
设计特点:
—优秀的性能价格比
—整流信号可达12极
—密封等级可达IP64
—外形小巧,高度不到1英寸(不到25.4 mm),外径仅1.5 英寸(38 mm)
应用:
— 无刷伺服电机整流,机器人技术
— 医疗诊断器械
— 专业包装机械
— 数字绘图仪,打印机,印刷机
VLS10型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,标准安装,尤其适用于商业和轻工业应用。这种工业标准尺寸的VLS10型配有精密的轴承套件和耐用的不锈钢转轴(1/4英寸和6 mm),密封等级达到IP64。
对于无刷伺服电机的应用,VLS10型以三个120º相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100ºC,使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作,防止相关热反馈设备的损坏。
VLS10型电参数
输入电压
5或12VDC±10 % ,
5-28VDC (适用于操作温度不高于85 ºC)
5-24 VDC (适用于操作温度85 ºC -100 ºC)
输入电流
最大无负载电流为100 mA
输出波形
增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。
输出电路
NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。
基准脉冲
每转一周输出一个脉冲。
频率响应
标准200 KHz,另有300KHz 可选。
抗干扰性
经BS EN61000-6-2;BS EN50081-2;BS EN61000-4-2;BS EN61000-4-3;BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。
对称性
180º + 18º
正交相位
90º + 22.5º
最小沿间距
67.5º
每转脉冲数
0001 – 0189*,0198,0200,0250,0256, 0300,0315,0360,0400,0500,0512,0580,0600,0750,0800,1000,1024,1125,1200,1250,1500*,1800,2000,2048,2500,2540,3000*,3600*,4000,4096*,5000*,6000*,7200*,8192*,10000*(如有需要,请与厂家联系)
精度
两相邻周期间相差在0.01 º(0.6 弧度分)之内(机械角度)
整流信号
可达12极
整流精度
1º(机械角度)
VLS10型机械参数
最高转速
8000 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径
0.250'',6 mm
转轴材料
不锈钢
转轴径向和轴向负载
最大5磅,在2 – 3磅的额定负载下,轴承的使用寿命为1.2×1010转
起动扭矩
IP50 为0.05 盎司英寸
IP64 为0.4盎司英寸
转动惯量
6.7×10 – 5盎司英寸秒2 ,4.8毫克厘米秒2
最大加速度
1×105 弧度 / 秒2
电缆
长18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。
重量
3盎司
VLS10型环境参数
操作温度
-20º 到 +85ºC (标准)
-40º 到 +85ºC (低温选择)
-20º 到+100ºC (高温选择)
-20º到 +120ºC (极端选择)
储藏温度
- 25ºC 到 +85 ºC
湿度
相对湿度98%
振动
10g @ 58 - 500 Hz;
抗震
80g @ 11ms
