VLT12编码器
VLT12编码器
  • 品牌:EPC-珠海瓦特
  • 型号:VLT12编码器
  • 产品简介:
型 号:VLT12编码器
设计特点:
—优秀的性能价格比
—整流信号可达12极
—密封等级可达IP64
—外形小巧,高度不到1英寸(不到25.4 mm),外径仅1.5 英寸(38 mm)
—最高10000CPR选择。
应用:
无刷伺服电机整流,机器人技术
医疗诊断器械
专业包装机械
数字绘图仪,打印机,印刷机
VLT12型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,标准安装。其通孔设计尤其适用于轴径为10 mm0.375'' 以下的转轴安装。它配有的整体式轴承和柔性簧片,能克服轻微径向和轴向摆动。VLT12型编码器运行稳定持久,是其他厂家模块编码器最理想的替代品。其沟槽式蝶形簧片能为整流信号和基准脉冲信号的定位提供30º 范围调准。安装快速便捷。
对于无刷伺服电机的应用,VLT12型以三个120º 相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100ºC,使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作,防止相关热反馈设备的损坏。
VLT12型电参数
输入电压
512VDC±10 %
5-28VDC (适用于操作温度不高于85 ºC
5-24 VDC (适用于操作温度85 ºC -100 ºC
输入电流
最大无负载电流为100 mA
输出波形
增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。
输出电路
NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。
基准脉冲
每转一周输出一个脉冲。
频率响应
标准200 KHz,另有300KHz 可选。
抗干扰性
BS EN61000-6-2BS EN50081-2BS EN61000-4-2BS EN61000-4-3BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。
对称性
180º + 18º
正交相位
90º + 22.5º
最小沿间距
67.5º
每转脉冲数
0001 – 0189*0198020002500256 030003150360040005000512058006000750, 0800100010241125120012501500*180020002048250025403000*3600*40004096*5000*6000*7200*8192*10000*(如有需要,请与厂家联系)
两相邻周期间相差在0.01 º0.6 弧度分)之内(机械角度)
整流信号
可达12
整流精度
1º(机械角度)
VLT12型机械参数
最高转速
8000 / (选更高转速,请与厂家联系)
0.125''0.375'' 5 mm10 mm
孔公差
0.0000'' / + 0.0006''
用户轴径向跳动
最大0.008''
用户轴端面跳动
最大 ±0.030''
起动扭矩
IP50 半通孔:0.2 盎司英寸
IP50 通孔:0.3盎司英寸
IP64 0.6盎司英寸
转动惯量
6.7×10 – 5盎司英寸秒4.8毫克厘米秒2
最大加速度
1×105 弧度 / 2
18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。
3盎司
VLT12型环境参数
操作温度
-20º 到 +85ºC (标准)
-40º  +85ºC (低温选择)
-20º +100ºC (高温选择)
-20º +120ºC (高温选择)
储藏温度
- 25ºC  +85 ºC
湿
相对湿度98%
10g @ 58 - 500 Hz
80g @ 11ms
注释:
1.英制非标准长度标写格式如为F06表示电缆长6英尺。
2.公制非标准长度标写格式如为M06表示电缆长6米。
3.整流信号不适用于V1。
4.SF、SB、SC、SD采用沟槽碟形簧片,SA采用标准簧片。
珠海瓦特仪表有限公司(EPC亚洲总部)
               电话:0756-6181735     传真:0756-3363573      电邮:EPC-Asia@163.com
