755A-shaft编码器
755A-shaft编码器
  • 品牌:EPC-珠海瓦特
  • 型号:755A-shaft编码器
  • 产品简介:
型 号:755A-shaft编码器
设计特点:
—体积小(1.5英寸直径)
—频率响应可达1MHz(兆)
—高操作温度选择
—脉冲可达30,000 CPR
应用:
伺服电机控制,机器人技术
医疗诊断器械
专业包装机械
数字绘图仪,打印机,排版和印刷机
755A型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,但全金属结构坚固,配合轴封滚珠轴承,多年耐用无忧。提供多种伺服和法兰安装模式,高精密度和易于安装,是其他厂家不稳定不可靠的编码器的理想替代。
755A型环境参数
操作温度
0º 到 +70ºC (标准)
-40º  +70ºC (低温选择)
0º  +100ºC (高温选择)
有些CPR高温选择0º  +85ºC
储藏温度
- 25ºC  +85 ºC
湿
相对湿度98%
10g @ 58 - 500 Hz
50g @ 11ms
755A型电参数
输入电压
0 - 70℃和0 – 85℃为4.75 – 28.0 VDC
0 - 100℃温度时为4.75 – 24.0 VDC
输入电流
最大无负载电流为100 mA
输入波动
0 – 100 KHz时,峰—峰之间为100 mV
输出波形
增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。
输出电路
NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流100 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。上拉电阻输出每通道最大可达100 mA
基准脉冲
每转一周输出一个脉冲。
频率响应
标准100 KHz,可选高达1MHz
抗干扰性
BS EN61000-4-2IEC 801-3BS EN61000-4-4,DDENV 50141, DDENV 50204,BS EN55022测试,符合欧洲标准。
对称性
1-6000 CPR:在100KHz输出时180º + 18º
6001-20480 CPR180º + 36º
正交相位
1-6000 CPR:在100KHz输出时90º + 22.5º
6001-20480 CPR90º + 36º
最小沿间距
1-6000 CPR:在100KHz输出时67.5º
6001-20480 CPR54º 高于20480 CPR50º
上升时间
低于微秒
每转脉冲数
1*2*4*, 5*, 6*7*8*,10*11*12*14*2021*, 24*, 25*, 28*30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*40*42*, 45*50*6064*, 100120125128*, 144*150*,160*192200240*250254*256*300333*, 360400500512600625*635665*720768*800889900*1000102412001201*1203*1204*125012701440, 15001800200020482400250025402880, 3000360040004096500060007200, 7500, 90001000010240120001250014400, 150001800020000, 204802500030000
* 100 ºC选择,请联系厂家。
有些CPR H的操作温度范围为 0º - 85
200-1999 CPR:两相邻周期间相差在0.017 º1.0 弧度分)之内(机械角度)
2000-3000 CPR0.01 º0.6 弧度分)之内(机械角度)
3000 CPR以上另附加插值误差 0.005º(机械角度)
755A型机械参数
最高转速
7500 / (选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径和转向
0.250''5 mm, 6 mm 双向转动
转轴材料
不锈钢
转轴径向和轴向负载
径向最大5
轴向最大3
轴承
ABEC,双封闭精密滚珠轴承
起动扭矩
0.14 盎司英寸
零下40℃操作时为4盎司英寸
转动惯量
2.8×10 –4盎司英寸秒2
最大加速度
1×105 弧度 / 2
黑色防腐漆金属外壳
4个伺服安装选择,法兰安装选择
3.10盎司
                                                 珠海瓦特仪表有限公司(EPC亚洲总部)
                    电话:0756-6181735      传真:0756-3363573      电邮:EPC-Asia@163.com
