LNC860X系列消防巡检专用变频器是我司全新开发的新产品,主控芯片采用电机控制专用DSP芯片,具有强大的电流矢量控制性能,能实现高性能、高精度的电机驱动控制,具有多种扩展卡选配件,功能强大,支持多种现场总线。更加丰富的频率源叠加和切换方式,先进的PID算法,15段速及自动程序运转以及速度追踪功能,提高了产品在消防巡检系统的可靠性和环境适应性。
二、产品特点
▲ 可靠性
重保护功能:过电压、过电流、过载、过热等
过电压,过电流失速保护准位设置
2段跳跃频率可有效避开机械共振点
▲ 高性能
自动转矩提升:启动转矩0.5Hz可达150%
自动转差补偿:速度更精确
瞬停不停:瞬时停电时维持短时间运行
低噪音:电机运行更平稳
过载能力:150%额定转矩可运行120秒
▲ 多功能
主/辅频率相加与相减控制频率方式
脉冲输入控制频率
脉冲输出最大可达100KHZ
根据用户定义可显示电压、电流、设定频率、输出频率、转速等
摆频、定长和计数功能
内置PLC可16段速运行
支持多种频率设定:数字设定、模拟量设定、PID设定、多段速给定、
简易PLC给定、PULSE脉冲给定、RS485通讯设定
内嵌RS485通讯接口,支持Modbus协议
▲ 输入输出
输入功能:两线式/三线式控制方式,外部EF,UP/DOWN,自动程序运行控制,计数,脉冲输入等
输出功能:计数到达指示,频率到达指示,过转矩指示,过载预警等
三、变频器型号说明
3.1 命名规则
3.2 铭牌说明
3.3 LNC860X系列机型一览表
3.4 技术规格
四、 基本配线图
五、外形及安装尺寸
5.1键盘底座安装尺寸
5.2键盘及键盘底座实物图
5.3整机安装尺寸
5.4整机实物图
