IDM 系列智能可编程直流伺服驱动器采用封闭式散热外壳封装,**功率可达640W,通过IDM系列软件工具,能在同一软件平台上为脱离主机运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案。
主要特性:
伺服驱动器系列 | IDM系列可编程直流伺服驱动器 |
驱动电机 | 微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、无刷直线、 2/3 相步进电机 |
外观结构 | 紧凑的封闭式结构 |
控制模式 | 位置、速度、力矩 |
操作模式 | 单轴或多轴( Master/Slave,可达256个),脱机运行( Standalone ) |
运动模式 | 可编程 T 型或 S 型速度位置曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT 、外部控制、多个事件触发等 |
控制命令 | RS232/485、CAN 通信命令、脉冲 + 方向、+-10V模拟参考量、I/O 输入 |
通信通道 | RS232/485,CAN2.0B(光隔, 可达 1MBit/s) |
可编程数字 I/O 与 模拟量输入 |
7个可编程数字输入(使能、复位、左右限位、原点、通用) 6个可编程数字输出(伺服准备、报警、通用) 差分增量式编码器与数字霍尔传感器信号接口 差分SSI绝对式编码器接口 2个+-10V模拟量输入(参考模拟量、模拟量反馈输入) |
保护 | 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误 |
选型表:
直流驱动器型号 | 供电电压 VDC(V) |
连续电流 Ic(A) |
峰值电流 Ip(A) |
输出功率 (W) |
外形尺寸 (mm) |
通信类型 | 驱动电机 | 可选反馈 |
IDM640-8EIA | 12-80 | 8 | 16 | 640 | 136x95x26 | RS232 CAN/ CANopen |
有刷,无刷 直线,步进 |
霍尔,增量 绝对,测速 |
