SEC18 系列通用型中低压软起动器
SEC18 系列通用型中低压软起动器
  • 品牌:
  • 型号:SEC18
  • 产品简介:SEC18系列通用型电子式软起动器是专门为三相异步电动机而设计的一种全数字智能化起动设备。该产品综合了微型计算机控制技术、数字信号处理技术、可控硅控制技术以及数字通信技术, 采用电流限幅或电压斜率控制原理, 控制电动机的起动和停止, 从而限制和减少了起动电流, 不仅可以保障电机的安全可靠运行, 而且还可以实现远程监控与操作。
可以适合多种电机应用的场合,例如用三相异步电动机驱动的鼓风机、泵和压缩机的软起动和软停止。也可用它来控制带有变速机构、皮带或链带传动装置的设备,如传送带、磨床、刨床、锯床、包装机和冲压设备等。
SEC18系列通用型软起动器产品特点
●  降低起动电流, 减轻供电电源峰值电流, 减少配电设备的成本
●  降低电机损耗, 提高机械传动设备的使用寿命
●  平稳的负载加速度可减轻机械冲击, 防止生产事故或产品的损坏
●  采用软停车功能, 可使负载平稳减速, 消除泵类负载的水锤效应
●  采用国外先进的可控硅控制技术,发热量少、起停更平稳,胜任工业领域中的重载场合
●  特别设计的掉电记忆过载保护功能, 不受掉电影响, 四种脱扣等级保护, 可以取代热继电器
●  提供过电流、欠电压、过电压、供电缺相、电机缺相 等保护功能, 有效保护电机的安全运行
●  提供起动超时、旁路故障、硅故障、起动器过热等保护功能, 确保软起动器的安全运行
●  采用数字面板操作显示,界面丰富、使用直观、操作简便
●  标配 RS-485 通信接口, 兼容 MODBUS 标准通信协议, 可以远程监控、操作起动器和电机
●  可选Profibus DP 通信协议
●  外观美观、轻便、小巧,适合壁挂、箱式、柜式等各种场合安装
●  严格的原材料筛选检验规程, 严谨的生产老化工艺, 确保产品质量的稳定可靠
●  电压规格有380V、690V、1140V, 适配5.5kW~2600kW电动机
SEC18系列通用型软起动器技术参数  :
额定工作电压(Ue)
AC380V,+15%,-20%
AC690V,+15%,-20%
AC1140V,+15%,-20%
额定工作电流(Ie)
17A ~1600A
17A ~1600A
17A~1600A
适配电机功率
见选型对照表
见选型对照表
见选型对照表
额定绝缘电压(Ui)
690V
1140V
2000V
额定冲击耐受电压(Uimp)
2500V
3000V
3500V
额定限制短路电流
见选型对照表
见选型对照表
见选型对照表
符合标准
GB14048.6, IEC947-4-2
使用类别
AC-53b 控制笼型电动机,运行时短接( 旁路) 起动器
额定频率
50±2Hz 或 60±2Hz( 须在订货时声明)
额定工作制S
≥ 10 次操作循环/ 小时
设计型式
型式1
防护等级
IP20
污染等级
3
额定控制电源电压Us
AC220V, +20%, -30%, 可定制AC110V、DC24V
控制电源功耗
≤ 5W
过流检测
4 倍~15 倍( 面板可调), 持续0.1s 报警
过载保护
分四个脱扣等级:10A、10、20、30( 面板可调), 见保护章节
通信接口
RS-485 标准接口
通信速率
可选2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps
通信数据格式
8 位数据位、1 位起始位、1 位停止位、无校验位( 其它格式可定制)
通信协议
MODBUS 标准通信协议
环境温度
工作:-20 ~ +50 ℃ , 贮存:-40 ~ +70 ℃
环境湿度
≤ 95% 无冷凝或滴水
工作高度
海拔1000m 以内不降容;海拔1000m 以上额定电流降低 1%/100m
冷却方式
自然风冷
SEC18系列通用型软起动器型录 :
起动器型号
额定电流
(A)
适配标准负载                电动机功率(kW)
额定限制
短路电流
(kA)
可选外接电流互感器
规格
380V
690V
1140V
SEC18C017 XXX
17
7.5
11
22
50
75A/5A
SEC18C022 XXX
22
11
15
30
50
SEC18C032 XXX
32
15
22
45
50
SEC18C038 XXX
38
18.5
30
55
50
SEC18C047 XXX
47
22
37
75
50
SEC18C062 XXX
62
30
45
90
50
200A/5A
SEC18C075 XXX
75
37
55
110
50
SEC18C088 XXX
88
45
75
132
50
SEC18C110 XXX
110
55
90
160
50
SEC18C140 XXX
140
75
110
220
50
SEC18C170 XXX
170
90
132
250
50
500A/5A
SEC18C210 XXX
210
110
160
280
50
SEC18C250 XXX
250
132
220
360
50
SEC18C320 XXX
320
160
250
420
50
SEC18C370 XXX
370
185
315
570
50
SEC18C410 XXX
410
220
355
630
50
1000A/5A
SEC18C480 XXX
480
250
400
720
50
SEC18C590 XXX
590
315
560
880
85
SEC18C660 XXX
660
355
630
1000
85
SEC18C790 XXX
790
400
710
1200
85
SEC18C990 XXX
990
500
900
1500
85
