MVC 高压变频器
MVC 高压变频器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:MVC1200高压变频器是新一代的高效节能型高压变频器,采用直接高高变换的方式,多电平串联倍压的技术方案,准最优PWM控制算法,实现优质的可变频变压(VVVF)的正弦电压和正弦电流的输出。产品具有以下特点。
V/F控制方式
MVC1200变频器采用V/F控制方式,输出电压跟频率成正比,使电机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生,启动时频率逐步增加可降低启动冲击电流对电动机和电网的冲击,有效减小了电机故障;
高-高方式
输入采用移相变压器,单元串联方式直接高压输出;
风冷设计
独特的风道设计,在室温50℃时,设备能可靠运行。采用顶部散热方式,维护方便。风机选用国际知名品牌产品,经久耐用;
模块化设计
单元采用模块化设计,单元可任意互换,单元拆装方便;
友好的人机界面
人机接口采用触摸屏,全中文界面,方便用户操作;报警实时记录,并能对报警准确定位;
可靠的设计
(1)单元与控制部分的通讯采用光纤
(2)单元的热备设计
(3)外围控制部件采用西门子PLC
(4)主回路重要器件采用进口优质品牌,所有主回路器件额定运行参数 > 实际运行的2倍选购,变压器按电机额定功率的1.25倍容量配置,配置顶部散热风机;
高效率、高功率因素
整机效率≥98%,功率因素≥95%;
低谐波
10KV变频器输出每相8单元串联,采用每相48脉冲整流,高频载波比使得输出谐波空载时<4%,负载时<2%;
宽电压输入范围
输入电压在85%~115%,频率在45Hz~55Hz波动范围内设备均能正常工作;
小的dv/dt
由于采用单元串联输出方式,dv/dt小,延长了IGBT的寿命以及降低了对整个设备绝缘要求;
单元旁路技术
采用二极管+晶闸管旁路装置,当变频器检测到某单元的输出发生故障时,发出指令使相应的旁路装置动作,同时将故障单元的输出与电路断开,并将与故障单元相邻的两个单元连接起来,确保单元故障时能够可靠被旁路;
线电压的自动均衡技术
当某相的某个或几个单元故障被旁路时,为保证整个变频器输出线电压平衡,MVC1200系列高压变频器将切除其他两相相应的单元;
特有的过电压保护技术
设计中充分考虑操作过电压和雷电过电压对设备的影响,在主回路和控制回路针对不同的过电压采用不同的处理措施,提高设备的可靠性;
旁路柜可选
可根据用户不同的要求配置旁路柜;
结构简介
MVC1200系列高压变频器柜由旁路柜、开关柜、变压器柜、功率柜(含控制柜)四部分组成。 MVC1200系列变频器的柜体排列图。
MVC1200变频器柜体排列图
序号
项目
参数
备注
使用标准
《风机水泵用高压变频器》
型式及型号
MVC1200-06k/×××
MVC1200-10k/×××
具体用户需要而定
3
安装地点
室内
4
技术方案
直接高-高方式
5
对电动机要求
普通三相异步电动机
6
变频器单元输入侧有无熔断器
7
额定输入电压/允许变化范围
±5%
8
系统输入电压
6KV,10KV
9
系统输出电压
0~6KV,0~10KV
10
系统输出电流
11
逆变侧最高输出电压
6KV,10KV
12
额定容量
13
额定输入频率/允许变化范围
50Hz/±10%
14
对电网电压波动的敏感性
不敏感
15
变频器效率
≥98%
16
谐波
<4%
17
输入侧功率因数
≥95%
18
控制方式
V/F控制
19
控制电源
220VAC
20
整流形式
3相不可控整流
21
逆变单元形式
H桥逆变
22
传动象限
二象限
23
电隔离部分是否采用光纤电缆
采用光纤通信
24
噪声等级
≤75dB
25
冷却方式
强制风冷
26
冷却系统故障对变频器的影响
在允许范围内,报警不跳机
27
过载能力
120%时60s,150%时5s,200%时立即保护
28
变压器损耗
≤1.8%
29
系统总损耗
≤2.5%
30
标准控制连接
硬接线
31
模拟量信号(输入)规格及数量
4-20mA,4路
根据用户需要扩展
32
模拟量信号(输出)规格及数量
4-20mA,4 路
33
开关量信号(输入)规格及数量
6(继电器干式节点)
34
开关量信号(输出)规格及数量
4(继电器干式节点)
35
操作键盘
触摸屏
36
界面语言
中文/英文
根据用户要求而定
37
盘前维护或盘后维护
前后均可维护
