SMT18E系列数码显示智能电力仪表有如下规格:
● SMT18E1三相交流电压和电流表
● SMT18E1A三相交流电流表
● SMT18E1V三相交流电压表
● SMT18E2单路单相综合表
● SMT18E3三路单相综合表
● SMT18E4三相综合表
● SMT18E4P三相综合表(PROFIBUS接口)
● SMT18E5三相谐波与综合表
SMT18E系列数码显示智能电力仪表具有如下特点:
● 无需变送器,交流信号可直接接入(低压)或通过互感器接入(中高压)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的每相电压有效值 (V1、V2、V3、V12、V23、V31)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的每相电流有效值 (I1、I2、I3) 和零序电流 (In)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的每相有功功率 (P1、P2、P3) 和三相总有功功率 (P)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的每相无功功率 (Q1、Q2、Q3) 和三相总无功功率 (Q)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的每相视在功率 (S1、S2、S3) 和三相总视在功率 (S)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的每相功率因数 (PF1、PF2、PF3) 和三相总功率因数 (PF)
● 可测量和显示交流回路的频率 (f)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的总输入有功电度 (EPi) 和总输出有功电度 (EPo)
● 可测量和显示三相/单相交流回路的总感性无功电度 (EQind) 和总容性无功电度 (EQcap)
● 能够分析每相电压、电流的总谐波含量和2~32次谐波分量以及三相电压、电流的不平衡度
● 采用24位高分辨率模数转换器, 电压、电流精度优于0.2%, 功率、电度精度优于0.5%
● 适应三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT、单相等多种应用
● 可在面板设置PT、CT变比, 能够适应所有高、中、低压的交流测量
● 高亮大尺寸LED数码显示屏
● 内置RS232/485或PROFIBUS通信接口,提供MODBUS或PROFIBUS-DP通信协议
● 内置实时钟, 提供年、月、日、时、分、秒信息, 配备锂电池供电, 确保时钟连续稳定运行
● 可选配模拟量输入、模拟量输出、开关量输入、开关量输出等扩展辅助接口
● 标准仪表规格尺寸:96mm(高)×96mm(宽)×70mm(深)
● 可以接受用户的要求, 在产品中定制特殊功能。
