JJR8000系列智能型电机软起动器
JJR8000系列智能型电机软起动器
  • 品牌:renle-雷诺尔
  • 型号:JJR8000系列
  • 产品简介:JR8000系列智能型电机软起动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有先进水平的新型起动设备。该产品能有效的限制异步电动机启动时的起动电压,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等重载设备,是星/三角转换、自藕降压、磁控降压等降压启动设备的理想换代产品。
 产品特点
●可通过简单的编程应用负载类型直接选择定制的参数。
●三种启动参数可选,方便于一台电机软起动器启动不同的电机负载。
●启动检测电机反馈电压实现闭环控制,保证电机在各种工况和不同的负载启动成功。
●三种起动方式:电压斜坡起动方式可得到最大的输出转矩;恒流软起动方式最大的限制起动电流;直起软起动方式可以直接起动电机软起动器。
●可编程延时起动方式,可编程连锁控制。
●对输入电源无相序要求。
●起动时间、停车时间均可数字修改。
●具有多种保护功能:过流,三相电流不平衡,过热、缺相,电机过载等进行保护。
●动态故障记忆功能,便于查找故障起因。
●可在线查找最大的起动电流和最大的运行电流。
现场总线的全动态控制监测起动器,易于组网。
●汉字显示功能:LCO液晶显示屏显示各种工况参数,编程及故障状态下具有文字提示说明。
电压模式
用来确定电机的初始转矩(频率一定时,电机转矩与所加电压平方成比)。
设定范围:25%-80%.调节时需要考虑电流冲击和机械冲击。若设得太高则可能引起初始电流冲击和机械冲击过高。电压模式下电流会依据负载而变化,但最大值限定在额定电流的5倍可以通过增加启动时间降低启动电流。当负载较轻或空载时因为电机势能的加快建立即使没有达到设定的上升时间也会完成启动过程。
限流启动
确定电机在起动期间允许的最高电流。
设定范围:150%-500%FLA(电机额定电流)延伸范围请咨寻厂家,设定值较高时,电机将会从主电路中取得较大的电流并快速加速。若设定值太低将会导致电机在加速结束后仍不能达到全速,一般设定以恰好不失速为宜。为了使启动电流快速达到限定值,启动时间不宜设定过长。
电机和系统保护功能
JJR8000系列软起动器提供对软启动器和电机的多种保护。其主要功能有:
1.三相输入缺相保护,只有主电路加三相输入电源和一定的负载时才能启动。
2.温度过高,指起动器启动过于频繁,使可控硅组件温度过高(达80度以上)。
3.启动时间过长保护,启动时间过长对起动器和电机都是不利的,故出厂时启动最长限制为30秒。根据具体负载这个时间可在10~500秒设定。
4.大电流保护,属于定时限制。当电流超过额定5-8倍(可设定)。在20ms-200ms(可设定)内切断输出.
5.反时限的过载保护,4级曲线,堵转保护.
6.轻载报警,跳闸保护。频率出错保护。
7.可选启动限制保护,只有当电机冷却到一定时才允许重新启动。
人机界面用于几个方面,如软起动器的编程输入和输出设定,保护功能、警告、总线通讯等等。这个界面还可以用于参数设定,本地控制和显示软起动器的状态信息。
人机界面有以下几部分组成:
●LED状态指示灯
●LCD显示指示屏
●键盘操作
