Goodrive800系列工程传动变频器
  • 品牌:Invt-英威腾
  • 型号:Goodrive800系列
  • 产品简介:Goodrive800系列工程传动产品按照重载工况设计,面向高过载能力、高可靠性、持续作用的应用场合,如冶金、港机、起重、岸电、石油、石化、市政、化工、电力、建材、矿业、船舶、造纸、测功机、EPS等行业。
 产品特点:
● 模块化设计,结构紧凑而完整
模块化设计,方便成柜,易于维护,结构紧凑,节省空间;
控制单元与功率单元采用光纤通讯,电气隔离,EMC性能强,提升产品可靠性,长距离通讯,利于控制单元与主传动回路的分布式安装;
LCL PWM滤波单元,有效降低网侧谐波;
● 用户界面友好,接口丰富
友好的用户界面,方便用户测试与运行;
丰富的I/O接口,标准I/O能够满足大部分用户需求;
多种通讯方式,可与多种现场总线连接;
● 功能丰富,满足多种应用场合需求
宽范围的功率等级:380V:4KW-9.6MW,500V:4KW-9.6MW,660V:22KW-12MW;
安全功能:提供STO(安全转矩截止)、SS1(安全停车1)、SLS(安全限速)和SBC(安全抱闸)安全功能保护;
熔断保护:有效隔离故障单元避免故障扩大到整个系统;
电机温度检测:实时监控电机温度,保护电机的安全运行,同时优化电机的控制性能;
控制电源支持双回路供电:控制单元可选择外部AC 220V电源独立供电或直流母线供电;
安规及EMC:产品通过国际权威认证机构TUV SUD的CE认证测试。
规格参数:
产品型号Goodrive800-26系列Goodrive800-11系列Goodrive800-51系列功能描述规格指标功率输入额定输入电压(V)AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)
AC 3PH 380V(-10%)~550V(+10%)
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)  380V:DC 350V~800V
 500V:DC 450V~1000V
 660V:DC 570V~1200V额定输入频率(Hz)50Hz/60Hz,允许范围47~63Hz-额定输入效率(%)95%以上97%以上98%以上额定输入功率因数(%)98%以上--额定输入电流谐波(%)<5%--功率输出额定输出电压(V)0~1.15*输入电压0~输入电压0~0.7VDC额定输出频率(Hz)0~400Hz运行控制性能控制方式V/F,闭环矢量,开环矢量电机类型异步电机、同步电机启动转矩闭环矢量:0Hz/200%;
 开环矢量:异步机:0.25Hz/150%;
                 同步机:2.5Hz/150%;载波频率1~8kHz调速比闭环矢量:1:1000;开环矢量:1:100速度控制精度闭环矢量:±0.1%最高速度;开环矢量:±0.5%最高速度转矩控制精度闭环矢量:1%;开环矢量:5%转矩响应时间闭环矢量:<0.1ms;开环矢量:<20ms限流功能最大可设至200%额定电流功率单元并联不均流度不大于5%单元额定电流--系统并联不均流度不大于5%系统额定电流--母线电压检测精度过压点的±1%输出电流检测精度额定电流的±3%端子模拟量输入分辩率不大于20mV端子开关量输入分辩率不大于2ms保护功能过载保护150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流1s过压保护380V:母线800V过压;500V:母线1000V过压;660V:母线1200V过压欠压保护380V:母线350V欠压;500V:母线450V欠压;660V:母线570V欠压故障保护功能提供30种以上故障保护单元提供近20种单元故障保护安全保护功能提供STO、SS1、SSL、SBC保护功能--其它音频噪音<90dB<75dB<75dB安装方式落地安装柜内安装运行环境温度-10~50℃,40℃以上降额使用防护等级标准机柜IP20以上标准单元IP00安规、EMC性能满足CE要求冷却方式强制风冷
