杜绝切削油从任何路径进入超强“材料”氟树脂电缆
通过对切削油进入路径的彻底分析,发现电缆的包层老化是导致切削油进入的主要原因。
作为防老化措施,欧姆龙耐油零件的电缆包层采用氟树脂,即使遭遇破坏性强的切削油,同样实现无懈可击的耐油性。
通过“氟树脂”来封堵经由电缆进入的切削油
【专利申请中】 氟树脂电缆包层
通过采用耐腐蚀性优异的氟树脂作为电缆包层的材料,抑制电缆膨胀和老化,防止切削油进入基板内部。
杜绝切削油从任何路径进入独创的“构造”
除了电缆外皮、接合部位、可动部位以外,切削油还比较容易进入不同物质之间的“间隙”。
欧姆龙的耐油零件群,以独创的构造彻底封堵切削油的进入。
通过不产生间隙的欧姆龙独创“构造”进行封堵
机械密封构造
通过锁紧螺丝使环状的铝制衬套发生压缩变形,在紧固光纤纤芯的氟树脂部分的同时实现密封。防止切削油从接合界面进入。
