【工业PC】 IPC机器控制器
将Sysmac控制与ICT进行融合
专用于装置控制的IPC机器控制器,兼具Sysmac自动化平台的高精度、实用性,以及Windows的通用性,打造的高可靠性创新装置。两个平台同时运行,但又各自独立,因此即使Windows发生异常,控制端仍将继续动作。无需停止生产线。 具有可与PLC媲美的高可靠性和稳定性,通过利用大数据和NUI(Natural User Interface)、IoT(Internet of Things)等,开启制造创新之门。
工业PC
• 第4代Intel® CoreTM i7:4核/8线程
• Windows Embedded Standard 7
• 可使用定制软件的Windows OS
• Ethernet端口:访问IT系统
机器控制器
• 搭载机器自动化控制软件
• 系统周期:500μs
• 运动控制:16~64轴
• EtherNet/IP端口:在装置之间进行连接或连接HMI
• EtherCAT端口:最多可同步192个从站
• 适用于Safety over EtherCAT(FSoE)
Sysmac Studio
整合开发环境
• 整合逻辑、运动、安全、机器人技术、图像传感器、HMI及数据库连接的一体化软件
• 符合IEC 61131-3(及JIS B 3503)标准
• 减少开发工时、提高装置运行效率的Sysmac Library
IPC机器控制器的心脏
欧姆龙搭载了能够适当分配硬件资源,防止相互之间发生干扰的软件(管理程序)。
即使Windows发生异常,控制端也将得到保护,并继续动作。
*1. 工业BOXPC荣获2016年度“红点设计大奖”。“红点设计大奖”于1955年设置,是由德国北莱茵-威斯特法伦州设计中心主办并评选的设计奖,是世界三大设计奖(红点设计大奖(德国)、 iF设计奖(德国)、IDEA设计奖(美国)之一。
*2. 工业BOXPC荣获2017年度“优良设计奖”。“优良设计奖(G标志)”继承了1957年日本通商产业省(现改为“经济产业省”)创办的“优良设计商品评选制度”(Good Design Selection System·通称“G标志制度”),从1998年开始由公益财团法人日本设计振兴会主办,是日本唯一的“综合性设计评价制度”。以“人性(HUMANITY)” “真实(HONESTY)”“创造(INNOVATION)”“魅力(ESTHETICS)”“伦理(ETHICS)”来表述优良设计奖的审查理念,不仅要求形状优美,而是通过对实用性、安全性、便利性,以及是否考虑环境等多个方面进行综合性考量,高基准选出的产品才可以获得的奖项。
不间断控制:提高产能、效率和安全性
• 通过垂直方向的整合,将制造现场的生产数据直接收集到IT系统
• 积累装置信息,通过对其进行管理和分析,提高生产效率
• 利用EtherCAT轻松整合安全功能
Sysmac为欧姆龙株式会社在日本和其它国家用于欧姆龙工厂自动化产品的商标或注册商标。
Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。
EtherCAT®是德国Beckhoff Automation GmbH的注册商标和专利技术,由该公司授权使用。
EtherNet/IPTM和DeviceNetTM是ODVA的商标。
SD、SDHC标志是SD-3C, LLC的商标。
Intel、Celeron、Intel Core是Intel Corporation在美国及其他国家的商标。
