ControlLogix在简单易于使用的环境下,实现了卓越的性能,堪称业内典范。ControlLogix控制器最大存储容量可达8兆,支持过程密集型的应用和快速运动控制应用。可以根据应用要求,选用不同存储容量的控制器。ComPACtFlash卡可做程序的移动存储。多种处理器、多种通讯模块和I/O可以混合使用,不受限制。不需要处理器执行I/O的桥接和路由,随着系统的增大,可用网络把控制分布到另外的机架。 优点:
适合顺序、过程、传动和运动控制的模块化、高性能控制平台:每个ControlLogix处理器可以执行多个控制任务,减少所需要的控制器个数,这样,排错更快。可以分别触发多个周期任务以便达到更高的性能水平。
不加限制地混合多个处理器、网络和I/O:ControlLogix平台的高性能,一部分源于作为快速NetLinx网络操作的ControlLogix背板。ControlLogix处理器,I/O和通讯模块就象网络上的智能节点。
通用的编程环境和Logix控制引擎:无论选用的平台和网络,通过使用通用的控制模型,都可以降低系统成本,简化集成。组态和编程是一致的,这样,不论开始的程序开发还是长远的系统维护,都可以少花力气。
连接到NetLinx开放式网络结构: 在全厂范围内,从车间到管理层,从互连网到电子化制造应用,信息全部无缝通讯。
I/O模块种类繁多:模拟量、数字量和专用I/O模块满足应用要求。
产品设计
ControlLogix处理器提供模块化用户内存(750K到8M字节)能解决大量I/O问题(4000点模拟量和128,000点数字量)。可以控制本地和远程I/O。处理器可以通过EtherNet/IP、 ControlNet、 DeviceNet和Universal Remote I/O监控I/O。 当在ControlLogix I/O机架内有多个处理器模块,甚至在ControlNet网内有多个处理器模块时,所有的处理器都可以从所有的输入模块读到输入值。任何一个处理器都可以控制任何特定的输出模块。通过系统组态指定每个输出模块由哪个处理器控制。 ControlLogix平台是机架式模块化安装。ControlLogix I/O是背板安装的。电源直接安装在ControlLogix I/O机架的左端。ControlLogix I/O机架有4、7、10、13或17槽之分。模块的安装完全和槽号无关;任何模块都可以安装在ControlLogix I/O机架的任意槽。ControlLogix I/O 模块的最大通道数是32通道。每个模块的可卸端子块的机械键控防止向模块施加错误的电压。不需要断开连线就可以更换 I/O 模块。 通讯 除了内置的RS-232 (DF1/DH-485协议)口之外,网络通讯的接口是模块化的。包括EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, DH+, and Universal Remote I/O。也可以连接到Profibus DP和 Modbus等网络上。
