主要特性 ★供电电压最大可达直流 40V。 ★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相1.2A,可驱动电流小于1.2A的任何两相双极型混合式步进
电机。 ★ 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机。 ★ 具有DIP开关可设定电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热。 ★ 采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能。 ★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
