面向FA的高速通用图像处理装置
FV2x00系列是采用PC技术,在降低成本的同时拥有高速、可移植性的图像处理装置。而且面向FA产业可实现客户个性化的需求,并且比一般市面电脑值得信赖。面向生产、制造现场自动化的装置
采用FAST自制铝制机箱及可长期稳定供应的日本制主板,以及日本制电源装置和散热系统,存储媒介为CF存储卡而非硬盘,是PC技术与图像处理的完美结合。
高速的图像处理
搭载了Pentium4-2.4GHz处理器,并将图像处理库函数也与其高速化相配合,即使同时进行大量高分辨率图像处理时,也能实现高速处理。
对应各种相机
我们准备了丰富的图像采集卡供您选择。比如:标准相机、倍速相机、线阵相机、数码高分辨率相机以及模拟彩色相机的图像采集卡。
准备有搭载Windows、Linux、DOS的各种型号
型号带有“XPe”的装置搭载有Windows XP Embedded,操作环境和一般市面Windows-PC基本相同。
型号带有“DOS的装置搭载有MS-DOS+DOS-Extender以及FAST开发的系统软件。MS-DOS在FA业界有多年使用实绩,而且是应用软件可以占据CPU的单任务系统,软件操作时具有很高的稳定性。但是用户可以使用的是FAST开发的系统软件,不能直接使用DOS功能。
型号带有“LNX”的装置搭载有Linux,Linux也是在产业方面的经常被用到的系统,并且具备比DOS更丰富的使用环境。但是用户可以使用的是FAST开发的系统软件,不能直接使用Linux功能。
多功能图像处理库函数
可以执行客户开发的软件的装置,提供了含有丰富功能的图像处理库函数,用户可以自行开发适合自己的制造、检查的图像处理应用软件,并且可以提供解决问题的各种方法。库函数的配套软件是要另行收费的,但是Run Time License的价格已包含在装置价格中,不需要另行购买。
XPe版可以选择使用WIL或者FVX(FAST Vision ActiveX Components for Windows)或者FVL/WIN(FAST Vision Library for Windows)其中之一。DOS版可以使用FVL/DOS(FAST Vision Library for 902/DOS)。 LUX版可以使用FVL/NUX(FASTvision Library for LNX)。
FV2200-XPe
●搭载Windows XP Embedded
●最多可以连接6张图像采集卡
●内存可增至1GB
<可连接的图像采集卡>
RICE-001a | 标准(EIA-170)模拟隔行扫描相机用图像采集卡 |
FVC05 | 模拟逐行扫描/倍速/高分辨率相机用图像采集卡 |
FVC04(a) | Camera Link(Base)式样数码相机用图像采集卡 |
FVC06 | Camera Link(Base/Medium)式样数码相机用图像采集卡 |
FHC3310A | LVDS(EIA-644)式样数码图像采集卡 |
FIO01 | 光电耦合绝缘型I/O图像采集卡(输入输出各16点) |
FVC01,FVC02,FHC3321A,FHC3310CL也可以使用 |
FV2200-LNX
●搭载Linux
●最多可以连接3张图像采集卡
●内存可增至1GB
<可连接的图像采集卡>
RICE-001a | 模拟隔行扫描相机用图像采集卡 |
FVC02,FHC3321A也可以使用 |
FV2200-DOS
●搭载MS-DOS
●最多可以连接3张图像采集卡
<可连接的图像采集卡>
FHC3310A | LVDS(EIA-644)式样数码相机用图像采集卡 |
PLUM-001 | 图像输出卡(必须) |
FVC01,FVC02,FHC3321A也可以使用 |
FV2300-XPe
●采用μATX板卡的小型设计
●最多可以连接3张图像采集卡
●内存可增至1GB
<可连接的图像采集卡>
FV2300-LNX
●搭载Linux
●采用μATX板卡的小型设计
●最多可以连接2张图像采集卡
●内存可增至1GB
<可连接的图像采集卡>
RICE-001a | |
FV2300-DOS
●搭载MS-DOS
●采用μATX板卡的小型设计
●可以连接像1张图像采集卡
<可连接的图像采集卡>
RICE-001(a/b) | 标准(EIA-170)模拟隔行扫描相机用图像采集卡 |
硬件式样
一般规格 | 使用处理器 | Pentium4 2.4GHz | |
主存 | 256MB (XPe版和LNX版为512MB、可增至1GB) | ||
文件装置 | 闪存装置(另外发售) | ||
通信 | RS232C | 通道 | 2通道 |
传送速度 | 1,200~115,200bps ※38,400bps以上时需使用本公司的标准电缆线 |
数据Bit长度 | 数据长度、奇偶、停止位长度(均为可变) | ||
网络I/F (Ethernet) ※DOS版不支持 |
10BaseT/100BaseT(IEEE802.3u) | ||
其它 | 鼠标,键盘I/F | PS/2式样 | |
外观尺寸 | FV2200: 145(W)×335(H)×311.5(D)mm FV2300: 145(W)×275(H)×311.5(D)mm |
重量 | FV2200: 约5.1Kg FV2300: 约4.8Kg ※不含附带金属零件未连接图像采集卡状态 |
电源电压 | AC100V~240V±10%(自带电源为100V) | ||
电源频率 | 50 / 60Hz | ||
耗电 | 320VA以下 | ||
工作温度 | 0~40℃ | ||
工作湿度 | 30~85%RH(不结露状态) | ||
保存温度 | -20~60℃ | ||
保存湿度 | 95%RH以下 |
