MPM280型压阻式OEM压力敏感元件
MPM280型压阻式OEM压力敏感元件
  • 品牌:microsensor-麦克
  • 型号:
  • 产品简介:
产品特点
·测量范围0kPa~20kPa…70MPa
·具有表压、绝压和密封表压形式
·恒流/恒压供电
·隔离式结构,适用于多种流体介质
·Φ19mm标准OEM压力敏感元件
·全316L不锈钢材质
·钽膜片可选,钛结构可选
·标准外螺纹压力连接可供选择
产品用途
·工业过程控制 ·液位测量 ·气体、液体压力测量
·压力检测仪表 ·压力校准仪器 ·液压系统及开关
·制冷设备和空调系统 ·航空航海检测
概述
·通用型MPM280压阻式压力敏感元件
通用型产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外主流同类产品相一致,有极强的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。
·组装型MPM280压阻式压力敏感元件
是将通用型MPM280型压力敏感元件装入具有标准或特定螺纹的压力接口中组成,经过严格测试和筛选,采用端面密封或水线密封方式,具有灵活的结构形式,与通用型产品有着相通的应用场合,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。
·焊接型MPM280压阻式压力敏感元件
是将通用型MPM280型压力敏感元件装入具有标准或特定螺纹的压力接口中焊接组成,无密封圈,具有灵活的结构形式,比通用型产品有更广的应用场合,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。
·齐平膜型MPM280压阻式压力敏感元件
是外螺纹和卡箍连接的压力敏感元件,压力接口为G1/2、 M20X1.5外螺纹和DN25卡箍,氟或硅橡胶圈密封,隔离膜片焊接在前端处,测量范围0kPa~100kPa…35MPa(螺纹连接)和0kPa~100kPa…3.5MPa(卡箍连接),适用于食品、医药、卫生等行业及测量介质有可能结垢场合的压力检测。
·防腐型MPM280压阻式压力敏感元件
MPM280TH压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料上,隔离膜片选用钽材料,壳体为哈氏合金C,配以氟橡胶圈径向密封,适用于有较强腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280TS压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料上,隔离膜片选用钽材料,壳体为不锈钢316L,配以氟橡胶圈径向密封,适用于腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280Ti压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封形式。结构使用新型材料钛合金,壳体选用强度高、耐蚀性好的TC4,膜片选用TA1,更适用于海水或有较强腐蚀性介质的压力检测。测量范围-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…70MPa。
MPM280Ti压力敏感元件在潮湿的大气和海水介质中工作,其抗蚀性远优于不锈钢产品,对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力强,对碱、氯化物、氯的有机物品、硝酸、硫酸等有优良的抗腐蚀能力。
·可测量负压的表压型MPM280压阻式压力敏感元件
可用通用型、组装型、齐平膜型压力敏感元件的表压型来完成低于大气压力的检测,最小可测至-100kPa。
HD7XS系列专用型高压变频器
HD7XS系列专用型高
HD9X系列通用型高压变频器
HD9X系列通用型高压
TMdrive-MVe2
TMdrive-MVe2
SBH系列高压变频器
SBH系列高压变频器
Goodrive5000系列高压矢量变频器
Goodrive5000系列高
