产品特点
·经济型
·进口芯片,温度补偿
·测量范围0kPa~35kPa…35MPa
·恒流/恒压供电
·隔离式结构,适用于多种流体介质
·Φ19mm标准OEM压力敏感元件
·全不锈钢316L材质
产品用途
·工业过程控制 ·液位测量 ·气体、液体压力测量
·压力检测仪表 ·压力校准仪器 ·液压系统及开关
·制冷设备和空调系统 ·航空航海检测
产品概述
MPM288是批量化生产条件下,为用户提供的一款经济型的压力敏感元件,产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外及本公司主流同类产品相一致,有很好的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。电气性能
供电电源:≤2.0mA DC; ≤10V DC
电气连接: 100mm硅橡胶软导线
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:2kΩ~8kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100VDC
允许过压:1.5倍满量程
结构性能
膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:硅橡胶软导线
密 封 圈:氟橡胶
净 重 量:约25g
环境条件
位置影响:在任何方向偏离90°,零点变化≤0.05%FS
振 动:在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
冲 击:100g,11ms
介质兼容性:对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(35±1)℃
环境温度:(35±1)℃
振 动: 0.1g(1m/s2)Max
湿 度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电 源:(1.5±0.0015)mA DC
基本参数
项 目* |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
非 线 性 |
±0.2 |
±0.25 |
%FS,BFSL |
重 复 性 |
±0.075 |
%FS |
迟 滞 |
±0.075 |
%FS |
零点输出** |
±2.0 |
mVDC |
满量程输出 |
50 |
mVDC |
零点温度误差 |
±1.0 |
%FS,参比35℃ |
满度温度误差 |
±1.0 |
%FS,参比35℃ |
补偿温度范围 |
0~70 |
工作温度范围 |
-40~125 |
贮存温度范围 |
-40~125 |
长期稳定性 |
±0.5 |
%FS/年 |
*在基准条件下测试,G:表压 **闭环产品零位 |
