- 科尔摩根自动化系统组件™提供了全面集成的编程、检测、设置以及调试功能
- 嵌入式网络伺服器功能使维修更方便
- 在减少机器占地面积的同时,控制20个或更多*轴:
- 利用Kollmorgen Visualization Builder™来编写AKI人机交互界面
- 支持所有科尔摩根伺服电机和伺服驱动器的即插即用
- 可以使用科尔摩根所有电机平台的优势,其中包括AKM®、CDDR™、以及其它直接驱动技术
*最大控制轴数取决于运动控制/自动化的复杂性及性能(对于刷新频率1kHz、低复杂度机械系统能实现20轴及以上控制,而对于刷新频率4kHz、中等复杂度机器系统可实现8个轴控制)
优势
- 通过嵌入式的多轴可编程机器以及运动控制器,减小了控制面板、降低了接线成本,节约了建造时间,使用集成化AKD-PDMM可以节省更多空间
- 通过使用单个、可扩展的开发环境来编写PCMM™或AKD PDMM®,来缩短了设计时间,简化了集成
- 行业领先的AKD伺服驱动器结合久经验证的科尔摩根自动化套件架构,最大程度地降低风险,提升了性能
- 利用Pipe Network™以及科尔摩根联合研发的优势,为高性能机器提供先进的功能
- 不需要单独的控制器,便可以控制多个高性能伺服轴,节省了机柜空间,降低了连线成本
- 将驱动器、电机、I/O模块、HMI面板以及其它部件集成,从而构建性能最佳的完整系统。
