- 结构精密,节能环保;
- 换向无火花,低噪音;
- 良好的可控性;
- 可与多种减速机进行组合;
- 根据客户要求定制电机及减速机;
产品型号定义
①机座号:电机外形尺寸(单位:mm)②机身长度编号:电机长度代码,表示定子铁芯长度的代码③电机类型:BC=安装端盖为圆形的直流无刷电机、BS=安装端盖为方形的直流无刷电机④电机额定输出转速:100RPM 为单位。例:30=3000RPM⑤电压:电机的额定电压,L1=12、L2=24、L3=36、L4=48、H1=170、H3=310(单位:VDC)⑥出轴类型:A=圆形输出轴、D=铣单扁平台输出轴、V=铣直角又扁平台输出轴、U=铣键槽输出轴、H=铣平行双扁输出轴;后面数字表示输出轴直径(单位:mm)⑦出轴方式:1=单轴输出、2=双轴输出⑧非标注释产品参数
项目\型号 单位 4201BS 4202BS 4203BS 30L1 60L2 80L2 30L2 60L2 80L2 30L2 60L2 80L3 极数 P 4 额定功率 W 23 47 62 50 95 125 70 145 190 额定电压 VDC 12 24 24 24 24 24 24 24 36 额定转速 RPM 3000 6000 8000 3000 6000 8000 3000 6000 8000 额定转矩 N.m 0.075 0.15 0.23 机身长度 mm 48 64 81 电机重量 kg 0.31 0.45 0.62 适配驱动器 DBL- 1215N 2415N 3615N 注:以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户需求定制。
