一体化闭环步进电机
一体化闭环步进电机
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:结构紧凑,体积小巧,且由于驱动器与电机集成一体,节省了驱动器与电机间的连线有效降低电机线缆带来的干扰,减低了线间的电磁干扰;采用了更优振动技术和低发热技术,有效的解决了电机和驱动器的发热、振动和噪声等问题。
 ●工作电压:直流输入电压15VDC~50VDC,推荐工作电压36V
●连续输出电流最大值8.2A,最大峰值电流13A(先进的步进伺服过载能力)
●可接受差分和单端式脉冲/方向指令,具有位置/速度/力矩三种控制模式
●采用FOC磁场定位控制技术和空间矢量脉宽调制(SVPWM)闭环控制技术
●采用了先进的变电流技术和变频技术,有效的降低了电机和驱动器的发热
●每圈脉冲数可通过调试软件或拔码设定(细分)
●具有过压、欠压、过流和超差等保护功能
●单/双脉冲模式、脉冲有效沿可选
●控制指令最大脉冲频率为500KHz(出厂默认为200KHz)
●脉冲,方向和使能信号输入接口电平为4.5-28V兼容
●具有串口RS232调试功能,但需使用本公司专用的串口调试线缆
●性能:速度平稳,超调小,跟踪误差小,电机和驱动器低发热
57mm一体化闭环步进伺服电机选型推荐
产品型号
Model
电机步距角
电机相电流有效值
保持转矩
推荐运用场合
(A)
(N.m)
1.8/50对极
6.0
1.0
体积要求有限,性能要求高
1.8/50对极
6.0
2.2
1.8/50对极
13.0
3.0
*注:如上只是标准品匹配,驱动器与电机可以自由组合,如有其它需求,电机的电气参数可以根据客户需求订制,可以与本司联系。
电气指标:
 电气指标
使用环境及参数:
参数
57集成式驱动器结构可以匹配任何型号的57机座的两相步进电机,本司主要推荐1.0N.m, 2.2N.m和3.0N.m的步进电机,如果客户对低速振动有要求,建议与本司联系,我司将根据电机参数写入匹配电机的算法,电机将表现出完美的性能。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
