(1)提供大量的矢量图库及支持自建图库
(2)高精度、高可靠性的电阻式触摸面板
(3)支持各种格式静态图片及GIF动画
(4)支持WINDOWS所提供的所有字体
(5)6万TFT真彩显示器
(6)支持配方功能
(7)串行通讯口,通讯方式有RS232/RS485
(8)可竖屏显示
(9)可选装网口或音频
(10)基本版和升级版可选
产品信息:
<1>COOLMAY MT6037H 3.5寸真彩触摸屏,两种安装方式,可以用于机械和智能家居等多个场合,自带232/485口,可选装网口,支持MODBUS协议,可以和多种PLC通信。三种外观:黑色塑胶面板配黑色外壳,金色金属面板配白壳,银色金属面板配黑色外壳
MT6037HA为MT6037H触摸屏的升级版,功能更强大: 1.处理器类型升级,由ARM9内核升级为corex A8内核,运行速度更快! 2.处理器速度由400M升级为720M(1G),处理速度更快! 3.内存大小由64M升级为128M,存储空间更大! 4.图形、画面显示速度更快! 5.升级版里增加了字体和大量图库,画面效果更丰富!
<2>COOLMAY MT6037H 4.3寸真彩触摸屏,自带232/485口,可选装网口,支持MODBUS协议,可以和多种PLC通信。
<3>COOLMAY MT6050H 5寸真彩触摸屏,深圳市顾美科技最新出品,两种安装方式,可以用于机械和智能家居等多个场合,自带232/485口,可选装网口,支持MODBUS协议,可以和多种PLC通信。 三种外观:黑色塑胶面板配黑色外壳,金色金属面板配白壳,银色金属面板配黑色外壳。
<4>COOLMAY MT6070H 7寸触摸屏,自带U盘存储,支持MODBUS协议,可以和常规的PLC通讯,可以自带打印机扫描仪通讯,还可以选装网口。
MT6070HA为MT6070H触摸屏的升级版,功能更强大: 1.处理器类型升级,由ARM9内核升级为corex A8内核,运行速度更快! 2.处理器速度由400M升级为720M(1G),处理速度更快! 3.内存大小由64M升级为128M,存储空间更大! 4.图形、画面显示速度更快! 5.升级版里增加了字体和大量图库,画面效果更丰富! 6.升级版屏幕分辨率更高,由原来的800*480升级到1024*600高清屏,显示更高清! 产品升级后用法和以前一样,请放心使用!
<5>COOLMAY MT6100H 触摸屏,自带U盘存储,支持MODBUS协议,可以和常规的PLC通讯,可以自带打印机扫描仪通讯,还可以选装网口。
MT6100HA为MT6100H触摸屏的升级版,功能更强大: 1.处理器类型升级,由ARM9内核升级为corex A8内核,运行速度更快! 2.处理器速度由400M升级为720M(1G),处理速度更快! 3.内存大小由64M升级为128M,存储空间更大! 4.图形、画面显示速度更快! 5.升级版里增加了字体和大量图库,画面效果更丰富! 6.升级版屏幕分辨率更高,由原来的800*480升级到1024*600高清屏,显示更高清! 产品升级后用法和以前一样,请放心使用!
