DCM5040超低噪声细分步进驱动器
DCM5040超低噪声细分步进驱动器
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:
       海顿DCM5040超低噪音细分步进驱动器
       DCM5040超低噪音细分步进驱动器是海顿公司采用国内首创的纯正弦精密电流控制技术设计的高性能细分步进驱动器,特别适用于要求超低运行噪声和低电机发热等场合。当前国内市场上的绝大多数细分驱动器均采用"拟正弦"电流控制技术,驱动器的输出电流要么是变形的正弦波,要么具有较大的电流纹波。因此易引起电机运行时的较大噪声和振动,也会引起较严重的电机发热,导致电机长时间工作时力矩下降以及电机老化和使用寿命缩短。DCM5040超低噪音细分步进驱动器所采用的纯正弦精密电流控制技术(自有国家专利技术)能很好的改进上述问题,使步进电机的运行效果一定程度上接近伺服水平。。
       适合各种中小型自动化设备和一起,例如:雕刻机、打印机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望低成本、高速度的设备中应用效果特佳。
DCM5040超低噪音细分步进驱动器特性
1、超低电机运行噪声
2、电机和驱动器发热均为极低
3、DCM5040的供电电压+50VDC
4、输出电流峰值可达5.6A(均值4.0A)
5、静止时电流自动减半
6、可驱动4,6,8线两相步进电机
7、光隔离差分信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHz
8、细分精度2,4,6,8,16,32,64,128,5,10,20,25,40,50,100,125倍细分可选
9、精致小巧的外形尺寸(118*75.5*33mm)
10、电流设定方便,八档可选
11、具有过压、短路等保护功能
       适合各种中小型和自动化设备和仪器,例如:雕铣机、激光雕切机、切割机、激光照排机、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望超小噪声、低振动、高精度、高速度的设备中效果特佳。
可调限定距离传感器 光电开关 测距传感器 光电传感器
可调限定距离传感器
多像素背景抑制光电开关E3ZT-BGS 双按键自调型
多像素背景抑制光电
螺纹头小型M6光电传感器 集成IC设计 光电开关
螺纹头小型M6光电传
E3T超小型背景抑制光电开关
E3T超小型背景抑制
家盟过滤器滤芯
家盟过滤器滤芯
