【产品简介】
MV-DVI200E医用及流媒体高清图像采集卡是维视公司综合技术应用,依据市场导向,针对大屏幕边缘融合、流媒体、多媒体录播系统、大屏拼接、医疗以及科研、检测等领域最新推出的新一代基于PCI-E Express X1总线作为数据存取通道,最大传输速度达到250MByte/s的高速DVI图像采集卡,除具有PCI-E X1接口采集卡的图像还原更真实、色彩画质更细腻、过渡层次更好、采集范围更广、图像细节损失更小等优点外在1920*1200分辨率下单路同时均可达到30FPS,具有帧率高、画面流畅、相对VGA接口画质更好的显著特点,该产品可采集PC机显卡等图形设备输出的DVI信号,还可采集非标准逐行RGB分量等图像信号,适用于高精度、高分辨率的图像采集、高清DVI视频图像的存储、编码传输等要求。
软件编程完美兼容微软DirectShow 接口 | ![]() |
可采集1080P,YPbPr等全高清图像信号,超高画质,精彩纷呈 |
32位真彩色,完美色彩真实呈现 | ![]() |
丰富的SDK开发包提供VC、VB、Delphi演示程序及其源代码 |
【产品特点】
1、采集信号接口:单路DVI-I,可做到VGA、DVI、HDMI接口一卡解决;
2、视频支持DVI single link;
3、可采集计算机等图形设备输出的单路VGA、DVI、HDMI接口信号、还可采集非标准单路RGB分量图像信号;
4、采用高端ADC芯片,使用高效Master DMA模式,图像采集过程几乎不占CPU资源,板载RAM内存芯片作为图像缓存;
5、高精度数模转换,可得到高分辨、高速度、高质量的无损VGA图像及DVI、HDMI数字图像;
6、支持硬件任意开窗,二级缩放,硬件翻转;
7、有类似内存映射的功能,多个应用程序/进程可以共享其采集的图像数据;
8、硬件控制帧率流量,可在实际使用中和其它采集卡配合,更有效提高带宽的利用率;
9、支持RGB32、RGB24、YUV、RGB8等采集格式;
10、亮度、饱和度、对比度多种参数可调节;
11、提供丰富的二次开发包;
12、做工精良,全系采用环保材料以及部分进口元器件,保证了产品的稳定性。
【产品优势】
(一)、技术优势
1、DVI/HDMI模式:1920*1200/30帧;1920×1080/30帧;1600×1200/30帧;1440×1050/30帧;1280×1024/30帧;1024×768/30帧;800×600/60帧,最高可采集1920*1200分辨率;
2、 VGA模式:分辨率可达2048*1536;
3、 HD模式:可采集1080P 、720P、586P、480P逐行数字信号;
4、 高点频:直接采用高性能采集芯片,点频可达220M,目前市场很少有厂家达到;
5、 高传输速率:采用PCI-E Express X4总线架构设计,兼容X8、X16传输速率更高;
6、 高带宽利用率:独有的硬件带宽利用技术,使PCI-E总线得到真正意义上的有效使用;
7、 Microvision自有技术,无信号时不蓝屏、死机;
8、 全自动行场频检测:具有全自动行场频自适应能力和信号自检测能力,信源端信号的变化不需要用户调节,完全适合无人值守应用;
9、 采用标准的WDM驱动,支持标准的Directshow进行开发,提供完整的二次开发包SDK。也可提供基于VC、VB、Delphi等的二次开发包演示程序和源代码;
10、可使用微软的AmCap, Windows Media Encode, Window Movie Maker、第三方提供的LabView等应用软件;
11、该dvi视频采集卡可支持国内大多数大多数视频会议软件、视频监控软件、P2P采集端软件、直播软件。
(二)、综合优势
1、性价比高:产品均为维视自主开发,具有多年相关产品开发经验,掌握核心领域技术,合理灵活的市场定位及价格,高性能低价格有绝对优势,为用户减少产品成本。
2、产品服务:西安、北京、深圳、上海等地拥有自己的分公司及服务部,为产品销售和维护提供保障,可提供强有力的技术支持,第一时间为客户解决问题。
3、性能稳定:产品性能达到国内领先水平,图像行业多年的技术积累及市场考验使产品具有很高的稳定性,故障率低,为客户的售后维护减少成本。
4、持久合作:用户不必担心产品的更新换代所带来的问题,我们会提供完善的解决升级方案,以解客户后顾之忧。
【开发工具】
● 操作系统支持:Windows XP、win7。
● SDK支持:VC、VB、Delphi。提供演示程序及演示程序源代码!
● 驱动支持:WDM、DirectX、OpenCV、Matlab、LabView、Halcon。
【应用领域】
1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;
2、大屏幕边缘融合系统、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;
3、安检X光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;
4、医疗X光机、CT机、胃肠机等。
