DMC3000系列高级点位控制卡,是雷赛智能推出的功能丰富、性能优良的高性能脉冲型点位控制卡。可控制1-8轴伺服或步进电机,每轴最高频率4MHz,支持S型曲线,在线变速/变位置,PVT,简单直线插补,圆弧插补,高速位置锁存,高速位置比较输出,编码器反馈等高级点位功能。位置指令可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(CW脉冲+CCW脉冲)方式输出,可以是单端或者差分式,适合控制各种接口的伺服、步进及其组合。
另外控制卡本身自带多路通用I/O口,能满足大部分应用场合的I/O需求。同时,支持CAN 总线I/O扩展,通过外接总线模块也可满足大批量I/O点数的场合,方便控制系统的I/O扩展与升级。
该系列产品配备有WINDOWS系统下的动态链接库,方便编写自己的应用软件,还提供了功能丰富、界面友好的MOTION3000调试软件,无需编程即可测试控制卡接口及电机驱动系统。
