产品概述
雷诺尔生产的变频器适用于三相鼠笼式异步电机。其结构紧凑、 可靠性高、广泛使用于制造、运输等行业。
→ 风机、泵类各种设备;
→ 陶瓷机械;
→ 机床;
→ 木工机械;
→ 包装和印刷机械;
→ 物料输送设备和其他通用设备 ( 输送机、升降机 )。
产品特点
RNB1000系列变频调速器凭借其结构的紧凑、功能的强大和使用的方便为广大用户提高了生产效率。RNB1000 系列变频调速器凭借其结构的紧凑、功能的强大和使用的方便为广大用户提高了生产效率。
● V/f 控制模式下,高精度的电流限定控制,使得驱动器无论是快速加减速还是堵转,都不会出现过电流报警,可靠地保护 驱动器;矢量控制模式下,高精度的转矩限定控制,使得驱动器可以按用户工艺控制要求,输出强劲的转矩或柔和的转矩,可靠地 保护机械设备。
● V/f 分离控制模式下,输出频率和输出电压可以分别设定,可适用于变频电源、力矩电机控制等应用场合。
● 速度搜索准确、可靠,能对正在旋转中的电机 进行无冲击的平滑起动。
● 过程 PID 控制,具有丰富的给定和反馈方式,两组比例、积分和微分参数自由切换。
特别适用于风机、泵类负载节能应用。
● 支持直流电源的输入,方便用户组成共直流母线的应用方案。
● 过压失速保护:大惯性负载快速减速运行时,再生能量可能导致过压故障,通过对输出频率的瞬时调整,从而降低过压跳闸的机率,保证系统的连续可靠运行。
● 欠电压调节:在瞬时欠压或瞬时停电时,通过自动降低输出频率,维持直流母线电压的恒定,从而保证驱动器短时间内的连续运行,适合风机、离心泵等应用场合。
● 过流失速保护功能:重载快速加速运行时,瞬时滑差过大可能导致过流故障,通过对输出频率的瞬时调整,从而降低过流跳闸的机率,保证系统的连续可靠运行。
● 低频振荡抑制功能:对于大功率电机空载或轻载起动时会产生剧烈振荡导致故障跳闸,开启此功能可有效抑制低频振荡,保证系统可靠运行。
● 自动转矩提升:V/F控制模式下,可根据负载状况自动调节输出力矩,以适应轻载、空载甚至过载起动。
→ 风机、泵类各种设备;
→ 陶瓷机械;
→ 机床;
→ 木工机械;
→ 包装和印刷机械;
产品特点
特别适用于风机、泵类负载节能应用。
