RNB2000系列变频器是一款高性能矢量变频器,功能丰富、强大、 性能优异、稳定 ,可驱动三相交流异步电机或三相交流永磁同步电机,在控制和调节三相异步电机或三相同步电机的转矩和速度、低速高转矩输出等方面,具有良好的动态性能、超强的过载能力。支持多种I/O扩展板卡、多种PG板卡、多种通信扩展板卡,广泛应用于各种自动化生产设备及各类自动化生产线:
→ 纺织 → 起重 → 机床 → 矿用
→ 造纸 → 石油 → 机床 → 风机、水泵
RNB2000系列变频调速器凭借其高端的控制平台、丰富的接口资源、多种通讯方式、先进的控制算法、灵活的扩展接口,在众多高端应用场合,能满足生产工艺的高标准要求。
● 采用美国TI公司新一代电机控制专用数字信号处理器(DSP),主频可以达到150MHz。
● 采用德国Infineon第四代IGBT模块, 结合其175℃最高结温特性,运用新颖的PWM调制方式,进一步降低了开关损耗,使得驱动器在50℃环境温度下,也无需降额使用。
● 支持异步电机和永磁同步电机驱动,对异步电机和永磁同步电机的参数进行精准辨识。可以设定两组电机参数,允许驱动器在两台不同的电机之间切换控制,切换功能可以由通讯或多功能端子设定。
● V/f控制模式下,高精度的电流限定控制,使得驱动器无论是快速加减速还是堵转,都不会出现过电流报警,可靠地保护驱动器;矢量控制模式下,高精度的转矩限定控制,使得驱动器可以按用户工艺控制要求,输出强劲的转矩或柔和的转矩,可靠地保护机械设备。
● V/f分离控制模式下,输出频率和输出电压可以分别设定,适用于变频电源、力矩电机控制等应用场合。
● 智能扩展口,允许同时接入两块扩展卡,满足用户实现行业特殊控制需求。
● 编码器的安装位置不在电机的轴端时,只要该轴与电机轴之间保持固定的减速比,也能进行有PG矢量控制。
● 速度搜索准确、可靠,能对正在旋转中的电机进行无冲击的平滑起动。
● 过程PID控制,具有丰富的给定和反馈方式,两组比例、积分和微分参数自由切换,可选择正作用和反作用特性。特别适用于风机、泵类负载节能应用。
● 支持直流电源的输入,方便用户组成共直流母线的应用方案。
● 过压失速保护:大惯性负载快速减速运行时,再生能量可能导致过压故障,通过对输出频率的瞬时调整,从而降低过压跳闸的机率,保证系统的连续可靠运行。
● 欠电压调节:在瞬时欠压或瞬时停电时, 通过自动降低输出频率, 维持直流母线电压的恒定,从而保证驱动器短时间内的连续运行,适合风机、离心泵等应用场合。
● 过流失速保护功能:重载快速加速运行时,瞬时滑差过大可能导致过流故障,通过对输出频率的瞬时调整,从而降低过流跳闸的机率,保证系统的连续可靠运行。
● 低频振荡抑制功能:对于大功率电机空载或轻载起动时会产生剧烈振荡导致故障跳闸,开启此功能可有效抑制低频振荡,保证系统可靠运行。
● 逐波限流功能:重载起动或突加重载时,在出现过流故障前就自动限制输出电流,避免变频器频繁跳闸。
