产品独特功能
● 全新的空间矢量技术
优秀的矢量算法保证在最低开关损耗前提下实现低频大转矩,高效率电网电压利用率及优化的正弦波输出,使电机工作噪音降低,发热减少。
● 特有的软件死区补偿
死区时间是变频器低频脉动转矩产生的罪魁祸首,RNB6000独特的软件死区补偿最大限度地保证低频极速条件下的平稳转矩特性。
● 优秀的无速度传感器转速跟踪自启动
能够启动正在运转中的电机,保证用户设备平稳继续运行,RNB6000能够自动识别转速实现平稳转速跟踪。
● 自动节能运行
独特的软件功率因数调节,根据负载的变化,动态调节功率因数,节省更多的能源。
● 电压波动抑制
动态自动电压控制(AVC)功能确保输入电压波动±20%时,输出电压波动小于±5%。
● 完善的保护功能
具有过压、过流、欠压、IGBT短路、反时限过载等保护设计,另外在负载短路、接地情况下能安全保护。
● 直流电源供电
节省保安电源投资
● 内置柔性PWM能耗制动
用户选择适当的制动电阻可方便实现能耗制动
● 友好的人机界面灵活的输入输出接口
● LCD中英文显示,提供7路数字输入,2路模拟输出,3路数字输出;八段用户可编程运行,电动电位器设定模式。
● 智能温度检测,智能风机管理
● 无电跨越
● 全新的空间矢量技术
● 特有的软件死区补偿
● 优秀的无速度传感器转速跟踪自启动
● 自动节能运行
● 电压波动抑制
● 完善的保护功能
● 直流电源供电
节省保安电源投资
● 内置柔性PWM能耗制动
● 友好的人机界面灵活的输入输出接口
● 智能温度检测,智能风机管理
● 无电跨越
