产品简介
RJ45/RJ11 网络连接器系列产品技术参数
电气性能
额定电流: 1.5 AMPS@25℃
额定电压: 150 V AC
绝缘电阻: 1000 MΩ Min. @ 100V DC
耐压强度:CONTACT TO CONTACT:1000 V DC OR AC PEAK
CONTACT TO SCREEN AND TEST PANEL:1500 V DC OR AC PEAK
@ 0.5mA 50 Hz 或 60 Hz 一分钟
接触电阻: 20 mΩ Max. ( )
机械性能
插入/拔出力: 22N / 2.27kg Max. ( ) 30N Max. ( )
配合强度:封闭型插座57.83N Min.( ) 开口型插座30N Min. ( )
50N ( ) ————( )for 60s±5s
使用寿命:750( )2500( )次插拔 Min.
环境性能
工作温度: -40℃~+85℃ ( ) 0℃~+70℃ ( )适用PC / ABS
储存温度: -40℃~+85℃ ( ) 0℃~+70℃ ( )适用PC / ABS 相对湿度<80%
储存时间: 12个月
材料
塑壳: PBT( )PA46( )PA66( )ABS( )PC( )
阻燃等级:UL94V-0( ) UL94V-1( ) UL94V-2( ) UL94-HB( )
端子: 直径0.46mm( )或 厚度0.35mm( ) 磷青铜, 镀镍后镀金
可选镀金厚度: Fu inch( ) G/F inch( ) 3u inch( ) 6u inch( )
15u inch( ) 30u inch( ) 50u inch( ) 钯金( )
应用
广泛应用于网络交换机,路由器,电脑及笔记本电脑周边,网卡,服务器,智能电视,电视盒子等网络通信设备。
电气性能
额定电流: 1.5 AMPS@25℃
额定电压: 150 V AC
机械性能
环境性能
储存时间: 12个月
材料
应用
