高度集成化设计
VACON 20 X在安装和调试的简便性方面堪称典范。该产品具备分布式电机驱动所需的所有标准功能以及丰富的选件,产品设计高度集成化,可全面适应各种狭小空间的安装与使用条件。
选用集成式主电源开关,可在设备维护期间断开并锁定变频器电源以确保作业安全。同时,这也将进一步节省投资成本和设备占地。
VACON 20 X的控制面板内置非易失性存储器,用于参数设定值的复制与粘贴。该面板采用磁性固定,可拆卸并安装到变频器旁边或在调试过程中进行远程操作。
IP66/Type 4x
高等级防护能够有效抵抗潮湿,粉尘,化学制剂和温度波动等外界因素对变频器造成的潜在风险。此外,该产品业已通过IEC60068/3M6标准认证,防振强度达2g。
GORE通风孔
橡胶密封件可有效防止冷凝水,粉尘和污物渗入变频器内部。密封件开有GORE卡扣式通风孔(隔膜防护等级达IP69K),以确保变频器内部充分通风,并保证其内外部压力均衡,进而防止密封件疲劳过损。
充分面向OEM配套应用
VACON 20 X内置PLC功能,可利用符合IEC61131-3标准的VACON Programming软件工具对控制逻辑及参数表进行修改。此外,该款变频器内置1个扩展卡插槽,可为连接其他现场总线和I/O卡预留充分余地。
技术亮点
防振能力2g(参照3M6/IEC 60068-2标准)
超大型散热片
可选配集成式主电源开关
内置安全转矩关断(STO)功能(SIL3)
支持异步电机和永磁电机
内置PID控制器
兼容多种现场总线协议
内置EMC滤波器(EMC等级C2)及制动斩波器
应用优势
分布式驱动,充分实现成本节约
适用于几乎所有室内环境
允许高压水冲洗
内置PLC功能有助于OEM用户实现软件定制
安装灵活,尤其适于狭小空间使用
