  • 品牌:
  • 型号:MT4220TE
  • 产品简介:采用高速400MHz CPU,快速的数据处理和传输能力,为高效工作提供保障 65536色彩显示,画面更丰富更生动 更宽的温度适应范围,能够在-20~55℃的环境中稳定工作 .
性能规格
显示尺寸 4.3"TFT
显示色彩 65536彩色
分辨率 480*272
背光类型 LED
亮 度 300cd/m2
液晶寿命 50000小时
触控面板 4线精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU 800MHz RISC
存储器 128MB 闪存+64MB 内存
RTC&配方存储器 512KB+实时时钟
可扩展存储器 1 USB Host(≤16G) + 1 SD Card (≤32G)
打印接口 USB Host/Slave/串口
以太网 支持
程序下载 USB/串口
通讯接口 COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232
电气规格
额定功率 4.8W
额度电压 24VDC
输入范围 12~28VDC
允许失电 <5ms
绝缘电阻 超过50MΩ@500VDC
耐压性能 500 VAC 1分钟
结构规格
外壳颜色 黑色
外壳材料 ABS塑料
外形尺寸 154×89×60mm
安装开孔尺寸 146×81mm
重 量 0.4Kg
环境规格
工作温度 -20~55℃
工作湿度 10~90%RH(无冷凝)
存储温度 -25~60℃
存储湿度 10~90%RH(无冷凝)
抗震性能 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式 自然风冷
产品认证
面板防护等级 符合IP65认证 (4208一93)
CE 认证 通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性 符合FCC Class A
