1、送电前
注意
● 所选用电源电压必须与变频器输入电压规格相同。
注意
● [E]符号为接地端子,请确实将电机及变频器正确接地,以确保安全。
● 电源与变频器之间请不要安装接触器,用来控制变频器的起动或停止,否则,会影响变频器的使用寿命。
危险
● 主回路端子配线必须正确,R.S.T为电源输入端子,绝对不可与U.V.W混用,否则,则在送电时,将造成变频器的损坏。
注意
● 搬运变频器时,请勿直接提取前盖,应由变频器底座搬运,以防前盖脱落,避免变频器掉落,造成人员受伤或变频器损坏。
● 请将变频器安装于金属类等不燃材料上,以防止发生火灾。
● 请选择安全的区域来安装变频器调速器,防止高温及阳光直接照射,避免湿气和水滴。
● 请防止小孩或无关人员接近变频调速器。
● 本变频器只能用在本公司所认可的场合,未经认可的使用环境可能导致火灾、气爆、感电等事故。
● 若多台变频器安装在同一控制柜内请外加散热风扇,使箱内温度低于40℃,以防止过热或火灾等发生。
● 请确认切断电源后,再拆卸或装入操作键盘,并固定前盖,以免接触不良,造成操作器故障或不显示。
● 请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险。
● 在海拔超过1000米的地区,变频器散热效果变差,请降档使用。
● 输出侧请不要安装接触器及有关电容或压敏电阻等器件损坏。
输出侧请不要安装空开和接触器等开关器件,如果由于工艺及其他方面需要必须安装,则必须保证开关动作时变频器无输出,另外,输出侧严禁安装有改善功率因素的电容或防雷用压敏电阻,否则,会造成变频器故障,跳保护或元器件损坏,请拆除上图所示。
● 在变频器输入前端接入接触器,控制变频器的起动或停止会影响变频器的寿命,一般要求通过FOR或REV端子来控制,在起、停较为频繁场所,应特别注意使用。
2、送电中
危险
● 送电中绝不可插拔变频器上的连接器(CONNECTOR)以避免控制主板因插拔所产生突波进入,造成变频器破环。
● 送电前请盖好盖板,以防触电,造成人身伤害。
3、运转中
危险
● 变频器运转中严禁将马达机组投入或切离,否则会造成变频器过电流跳脱,甚至将变频器主回路烧毁。
危险
● 变频器送电中请勿取下前盖,以防止感电受伤。
● 在开启故障再启动功能时,马达在运转停止后会自动再启动,请勿靠近及其,以免发生意外。
● 停止开关的功能须设定才有效,与紧急停止开关的用法不同,请注意使用。
注意
● 散热座,刹车电阻等发热元件请勿触摸,以防烫伤。
● 变频器可以很容易从低速到高速运转,请确认马达与机械的速度容许范围。
● 变频器运转中请勿检查电路板上的信号,以免发生危险。
● 变频器出厂时均已调整设定,请不要任意加以调整,按所需功能适当调整。
● 变频器超过50Hz以上频率运行时,请务必考虑振动、噪音、电机轴承及机械装置所允许的速度范围。
