正文
中低压变频器
品牌:
fuji—富士电机
型号:
FRENIC-MEGA
产品简介:
对应多种控制。采用双重定额:分重过载和轻过载。操作面板标配USB端口
将脉冲列输入功能作为标准配置
可通过用脉冲发生器等输入脉冲列(单相脉冲+指令符号)来发出速度控制指令。
(最大脉冲输入100kHz)
配置比率运转
该功能适用于调整数台搬运机系统。相对于主速度,可以对几个从动轴的频率指令比率进行设定。可以简便地调整有负荷变化的搬运机的搬运速度。
通过监控制动晶体管的动作,可以保护制动电阻器。检测到制动晶体管异常时输出专用信号。利用这些信号,通过把切断输入
的电路设置在变频器的外部即可启动保护功能。
在上下搬运等过程中,提高了制动信号的准确性。通过把转矩值加入到以往在输出制动信号时监视的电流值、频率中,可以简便地调整制动时序。
对比目标值和反馈值,在基准速度中加上或减去PID运算结果。因为可以对PID演算部分的增益(比例带)进行低(宽)设定,所以,就可以应用到速度控制等需要快速反应的自动控制系统中了。
(1)模拟输入:具有2个电压输入(带极性)和1个电流输入 (2)具有
少水量停止功能(水量少时,在停止前可加压运转) (3)折线V/f模式3点 (4)具有模拟故障输出功能 (5)可选择至第4
(6)S形加减速范围设定 (7)PID反馈断线检测
更加广阔的MEGA世界!
定位控制(PG选配件卡)
具有最适合搬运机械等需要高精度定位用途的功能。通过位置控制器(APR)+PG矢量控制,极大地提高了位置控制精确度。由于缩短了定位时间,有益于缩短间隔周期。
例如: 定寸刻印机系统
变频器主机具有定制逻辑接口功能
〈近期上市〉
通过参数设定可以简便地完成逻辑输入输出。实现了周围电路的简捷化。
具有伺服锁功能(PG选配件卡)
适用于搬运机械等电机位置定位时的停止定时和制动转矩的调整。具备停止期间从外部加入转矩以及要求保持转矩时的便捷功能。通过缩短减速时间来缩短各周期时间。
产品搜索
告诉好友
打印本文
关闭窗口
返回顶部
共
0
条 [查看全部]
网友评论
报价:
面议
报价:
面议
报价:
面议
报价:
面议
报价:
面议
全国产化技术的汽车衡无人值
极海G32R501低压无感双电机
极海G32R501总线型高压伺服
极海G32R501实时控制 MCU 跨
【新品发布】蓝海华腾数字云
机器视觉技术在化工行业的应
新品 | 采用IGBT7的CIPOS
用于工业和汽车应用的ISOFA
村田推出首款006003尺寸(0.
数据安全密钥?“三次方”选
最新入网产品
FRASEREX1250防爆静电消除器
FRASEREX715防爆静电测试仪
FRASER 73020静电发生器
FRASER715静电测试仪
FRASER6000管型静电消除器
FRASER4125离子风枪
Tecnotion QTR-160 大直径力
Tecnotion QTR-133 高转矩力
Tecnotion QTR-105 力矩电机
Tecnotion QTR-78 小体积力
