极致设计 :
1、全金属机架
2、大容量模块化
3、体积大幅缩小
极致体验:
1、精致键盘
2、便捷接线
3、极简外观
极致性能
1、高端功能
2、低频大转矩
3、CE认证
产品参数
最高频率 | 500Hz |
载波频率 | 0.5kHz~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率 |
控制方式 | V/F控制;开环矢量控制(SVC);转矩控制 |
启动转矩 | G型机:0.5Hz/150%(SVC);转矩控制 |
调速范围 | 1:100(SVC) |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) |
过载能力 | G型机:150%额定电流60s;180%额定电流1s P型机:120%额定电流60s;150%额定电流1s |
转矩提升 | 0.0%自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% |
V/F 曲线 | 三种方式:直线型;多点型;2次方型V/F 曲线 |
V/F 分离 | 全分离,半分离 |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.0~6500.0s |
直流制动 | 移动时间:0.0s~100.0s,制动动作电流值:0.0%~100.0% |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~最大频率;点动加减速时间0.0s~6500.0s |
简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 |
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 |
快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 |
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸 |
上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 |
MF.K键 | 可编程键:命令通道切换 /正反转运行/点动运行功能选择 |
纺织摆频控制 | 多种三角波频率控制功能 |
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0h~65535h |
