单路输入,双屏LED数码显示。
具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
支持RS485串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
