MPM287型压力敏感元件
MPM287型压力敏感元件
  • 品牌:microsensor-麦克
  • 型号:
  • 产品简介:
概述
MPM287是一款小体积经济型的压力敏感元件,产品的装配尺寸及密封方式与国外及本公司主流同类产品相一致,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测,可满足一些安装空间有限的场合。
电气性能
供电电源:≤2.0mADC
电气连接:镀金柯伐引脚
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:2.5kΩ~5kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100VDC
允许过压:1.5倍满量程
结构性能
膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:镀金柯伐
密 封 圈:氟橡胶
净 重 量:约11g
环境条件
位置影响:在任何方向偏离90°,零点变化≤±0.05%FS
振    动:在10gRMS,20Hz~2000Hz条件下无变化
冲    击:100g,11ms
介质兼容性:对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(35±1)℃
环境温度:(35±1)℃
振    动: 0.1g(1m/s2)Max
湿    度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电    源:(1.5±0.0015)mADC
